kampiakselin asentotunnistin??
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    niin missäköhän tuo asentotunnistin mahtaa sijaita?? auto on e34 540ia. ja onko vaikea vaihtaa?
  • #BMW#
    • 488
    noin kello 22 kampiakselin värinävaimentimen nähden vesi pumpun lähellä.. Ahtaassa paikassa vie pari tuntia aikaa jos on tiukassa..
    E38 pre 740i 4.4l Manual
    • kyrdelli
      • Dec 2007
      • 96
      ei sattuis jostain löytyyn kuvaa??
      ei sattuis jostain löytyyn kuvaa mis kohtaa se on ni en ainakaan väärää osaa ota irti.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        saatana
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • kyrdelli
          • Dec 2007
          • 96
          kiitos kiitos!! tuo saelvensi jo paljon!!
          nyt helpottaa!!!
          • kyrdelli
            • Dec 2007
            • 96
            bensa pumppu/asentotunnistin???
            jos asentotunnistin on hajalla niin pyöriikö bensapumppu kun pistää virrat päälle tai käynnistää? kun otin asentotunnistimen pois ja putsasin ja laitoin takas ja kokeilin niin ei lähtenyt käyntiin eikä myöskään pumpusta kuulunu mitää ääntä. rele on uus ja toimii. ainaki naksu. eli mikäs nyt sit viä voi olla vikana??
            • Kolmio
              • 34
              Pumpun pitäis käydä noin 2sek kun virrat laittaa päälle.
              Asentotunnistin ei tiedä mistään mitään ennenkuin kone pyörii.
              BTW. Mitä ongelmaa sulla on koneen kanssa kun asentotunnistinta värkkäät?
              • kyrdelli
                • Dec 2007
                • 96
                bensa pumppu ei lähe pyörimään ollenkaan kun laittaa virrat päälle tai yrittää käynnistää? rele vaihdettu, sulake ehjä, pumppu ehjä kun laitettiin akulta suoravirta pumpulle ni pyöri. et mitä seuraavaks kokeilis? auto tehny muutaman kerran sitä et on joutunu starttaan jonkin aikaa et on lähteny käyntiin. muutaman kerran sammunu ihan itekseen. auto rupes temppuilemaan kun kerran ilmeisesti bensa loppu. sammu huoltsikan pihaan ja nytkähteli n.3 kertaa ennen huoltsikkaa. (ajotietokone näytti 60km ja bensavalo ei palanu ku n.20km! ni aattelin et päästään tankille asti. ku ei kerenny aikasemmin tankkaan. 1-2kk toimi sen jälkeen komeesti ilman minkäänlaista ongelmaa. nyt ei sit oo pihasta lähteny enää käyntiin tiistain jälkeen. kaikki mitä täältä on opastettu oon tehny. paitsi toi asentotunnistin. otin sen irti ja putsasin mut ei mitään auttanu.
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  Kaverilla ei ainakaan antanut pumppu minkäänlaista elämän merkkiä kun oli tuo asentotunnistin rikki,samoten ei antanut minkäänlaista kipinää koneelle.
                  Tunnistin vaihdettiin ja avot,kone heräsi henkiin.
                  Autona oli 740ia -94
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • kyrdelli
                    • Dec 2007
                    • 96
                    dodii!!!
                    no tietäiskö kukaan mistä sais huomenna sen asentotunnistimen hommattua? onko josain liikkees hyllys vai onko iha tilaus tavaraa? lähinnä tampereelta. ite´oon bussilla liikentees ku ei oo autookaan käytös ennen ku saan sen osan. ni ei oikeen pääse mihinkää järkevästi ku ei bussilla pääse töihinkää asti! joutuu käveleen muutaman kilsan ja taas myöhästyä!!
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      Merkkiliike tai KL-varaosat :think
                      Ja ei välttämättä ole hyllyssä.
                      • #BMW#
                        • 488
                        jos ei KL:llä ole hyllys nii luulis Metro.Autossa olevan, hinta tosin voi olla parikymppi kallimpi.
                        Tässä tapauksesssa vissiin merkitystä..
