M54B25 moottoritilasta kuuluu vipsutusta 1500-3000rpm
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Tapaus on 160k ajettu M54B25.
    Mistähän kiikastaa, kun kiihdyttäessä n.1500-3000rpm välillä moottoritilasta kuuluu "vipsutus". Ääni kuuluu tasaisesti n.2-3 kertaa sekunnissa, riippuen kierrosten määrästä.
    Kaasun jos nostaa pois, ääni kuuluu hieman erilaisena ja hyvin paljon vaimeampana.
    Joku hihna mahdollisesti menossa, vai mikähän mahtaisi olla? Onko näissä jotain tyyppivikaa mikä sopisi kuvaukseen?
    Vika ei ilmene muuna kuin äänenä, kaikki toimii.
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Viskoflekti hinkkaa ilmanohjaimeen?
    Sähköfkekti hinkkaa ilmanohjaimeen? (ilmastointi pois päältä ja tämä sammuu, jos ei liian kuuma)
    Joku apulaitehihnan rullista leviämässä?
    Vesipumpun laakeri? (aiheuttaa joskus ensimmäisen arvauksen oireen...)
    Orava jyrsii käpyä pohjamuovien ja koneen välissä?
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      Kuuluuko ääntä paikallaan kierrättäessä?
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
