KIIRE!! M50B25 yläpään tiivistesarja.. Vielä asiaan liittyen kannen pulteista?
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Perkele... Kansipahvi tai kansi sitten korkkaantui.. Paisarissa käy tornaado
    Mistäs olisi järkevintä hommata koko yläpään tiiviste-sarja? Siis mistä saisi edullisen/hyvän ?
    Schmiedmann? vai uskaltaako hakea motonetista?
    ja mikä ero on 09/1992 ja sen jälkeisen koneen tiiviste satsilla?
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • peto2
    • 8295
    • Järvikylä (Nakkila)
    kl-varaosat
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Vanos otettiin käyttöön :think
      • NCmotorsport
        • 645
        • Naantali
        eli venttiilikopan tiiviste on erillainen.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Vakio koneeseen voi huoletta hommata sieltä mistä halvimmalla saa. En ole vielä koskaan niin kehnoja tiivisteitä nähnyt etteivät vakio koneessa kestä, jos asennus suoritetaan oikein. Eroja tiivistesarjoissa on lähinnä stefoissa ja ohjurinkumeissa, halvimmissa eivät ehkä pysy yhtä kauaa tiiviinä. Myös kannentiivisteissä on toki eroja mutta jos paikat ovat muuten kunnossa eli suorat ja naarmuttomat niin halvinkin tiiviste toimii normaalipuristuksilla.
          Kannen ja lohkon pintojen suoruus kannattaa tarkastaa ennen uudelleenkasausta.
          • JToivonen
            • Jun 2005
            • 489
            Semmonen vielä tuli mieleen, että mites ne kannen pultit.. Pitääkö kansirempan yhteydessä vaihtaa uusiin, eli onko ns. venyvät?
            E39 Touring
            exät:
            E34 525 TIC
            E34 540 Touring
            E34 535 M5 look
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              totta kai pitää pultit vaihtaa. ei ole kallis hankinta.
              olikohan oman kansirempan aikaan parin kympin luokkaa schmiedmannilta uudet pultit.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • peto2
                • 8295
                sama, täälläkin on aina vaihdettu pultit olivat sitten venyvät tai kovat. juuri mitään eivät kuitenkaan maksa
                • JToivonen
                  • Jun 2005
                  • 489
                  Oolrait! Kiittää ja kumartaa tiedoista
                  E39 Touring
                  exät:
                  E34 525 TIC
                  E34 540 Touring
                  E34 535 M5 look
