poispois
  • niäminen
    • Nov 2009
    • 109
    poispois
    voi poistaa
    Käyttis: e30 318i -89
    Projekti: e30 m20b25 -89
    Ratalelu: e30 touring m20b27tic -88
    <<Tutun turbon vihellyksen kuulen
    Äänellään se mielen kohentaa
    Ujellus kuin rajun myrskytuulen
    Sitä desibelipellet koittaa ohentaa>>
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by niäminen View Post
    eli tossa tuli tehtyä tekniikan vaihto m40b16 vm89 tilalle tuli m20b25 vm86. nyt tarvis tietää että miten muokkaan tuota isoa pyöreetä liitintä että saan seos/jenkka mittarin toimiin ja yli päätään toimiin normaalisti koko koneen. esim koneeseen ei oikeen tule virtaa. ohjausboksista tulevan nipun mukana tulee punainen yksinäinen johto, mihin kiinni? kun lyö akkuun niin tyhjäkäyntimoottori ja pari relettä naksahtaa sammuu vasta kun ottaa irti. ja startti ei sano mitää. joudun kai siittä liittimestä ryösteleen ? ei uskalla joka paikkaa kokeilla ettei tuu mitää peruuttamatonta.
    mites joudunko vetään jotai uusia johtoja.
    lataa TV auton sekä moottorin luovuttaneen auton sähkökaaviot ja ei kun pähkäilemään..
    kierrosmittari näyttää sitten kolmanneksen liikaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • muuris
      • 3501
      Aloitusviestin perusteella niistä sähkökuvista ei ole apuja, joten nyt kannattas pyytää joltain vähän enemmän sähköistä ymmärtävältä kaverilta apuja. Hommaat lisäks ton koneen johtosarjaan käypäsen X20 liittimen vastakappaleen, jonka vaihdat(te) autoon sen pyöreän tilalle. Vaihtoehtoisesti vaihtaa koneen johtosarjaan pyöreän liittimen.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • niäminen
        • Nov 2009
        • 109
        autossa on ton samasen koneen mittaristo, ei ole ton m40 mittari.
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
