M20B25 nykii 4000rpm jälkeen ja vetää laihalle(vika löydetty)
  • beemers
    • 5141
    Eli auto pelaa täysin alle 4000 rpm mutta kun yli mennään nii vedot häviää ja alkaa nykimään. Käytetty juuri tehopenkissä ja todettiin et kun tehohäviö tulee nii vetää sikalaihalle koneen. Autoa on kokeiltu/ajettu 3 eri ilmamäärä mittarilla ja oma mittari toimii parhaiten tuohon. Auto ei nakutakkaan normi m20 konetta enempääkään.
    Tutkittuja ja vaihdettuja osia:
    -Tulpat
    -Jakopää on tehty ja todettu et kohdallaan
    -Ilmamäärä mittaria väännetty rikkaammalle
    -Imuvuotoja ei ole
    -Virranjakaja ja pyörijä oli ok
    -Ilmamäärämittarin piirilevyä siirretty
    Vielä pitää katella kun joutaa
    -Bensanpaineet
    -Kaasuläpänasento anturi
    -Nokka- ja kampiakselin asentoanturit
    -ECU
    -Nokka-akseli ja välykset
    -Tulpanjohdot mitata
    Onko kellään ollu vastaavaa vikaa ja oletteko saanu korjattua?? Vastauksia ja veikkauksia saa tehdä.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
  • fraatti
    • 4676
    -Tulpat
    -Imuvuotoja ei ole
    -Bensanpaineet
    -ECU
    vai vaihtoehtoisesti silloin kun lambdamittari näyttää laihaa, todellisuudessa kone ei käy kaikilla pytyillä ja palamaton happi syttymättömiltä sylintereiltä näkyy seosmittarissa "laihana"?
    F11 535dX LCI
    • Rocla
      • 7692
      Uusasit muistaakseni jakopään, muuttuiko silloin mihinkään suuntaan?
      Olli.
      • beemers
        • 5141
        voi olla hyvin mahdollista:think mutta mistä tämä johtuu??
        Vika oli ennen jakopään tekoa ja on pysynyt koko ajan samanlaisena.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          voisko olla vajaa toiminen suutin? tai kenties ohjainlaitteessa jotain hämärää? ettei ymmärrä tietyillä kierroksilla antaa soppaa riittävästi. PA paineet kertovat varmasti paljon jos pumppu ei jaksa antaa tarpeeksi ainetta voi nykiminen johtua siitä
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Tommy T
            • 268
            Mulla teki samaa, kun oli bensasuodatin tukossa.
            ix---xi
            • beemers
              • 5141
              elikkäs tähän juttuun tuli selvyys. Bensapumppuhan siel oli loppunsa edellä. nyt pelaa täysin ku vaihdoin
