M52B28TU blompsahtelee
  • Tenhis
    • Jun 2006
    • 44
    Taitaisi olla kuitenkin nykimisvika mutta kun nykimistä tuskin isossa kopassa huomaa...
    Enivei hakua käyttäen ja pitkiä ketjuja lukien en löytänyt tällaista:
    Siis ikäänkuin nykii. Mutta samalla kuuluu blomb, klump tai thumb -tyyppinen ääni, hyvin vaimea, kuin ajaisi pienen halkeaman yli ja noin 1,5 sekunnin välein. Samalla kierrokset notkahtaa ja kulutusmittari nousee. Kulutuskin on n. 1,5-2 l/100 km korkeampi kuin normaalisti.
    Tätä tapahtuu tasakaasulla ajaessa (myös vakkarilla) tai aivan pintakaasulla kiihdyttäessä loivassa vastamäessä. Tasaisella ei, eikä isommalla kaasulla. Eniten 5-vaihteella mutta muillakin. Kierroksilla 1500-2000, ei muualla. Lämmin kone, kylmästä ei näillä helteillä osaa sanoa... Alamäkeen rullatessa kulutusmittari ei mene heti nollaan (anturi, ks alla) mutta hetken päästä.
    Tyhjäkäynti ja käynnistys ok. Tehot tuntuisi olevan normaalit.
    Vuosi sitten oli oireena tehottomuus kiihdytettäessä, kohonnut kulutus ja kulutusmittarin palautumattomuus. No, imupuolen nokka-anturin vaihto auttoi kun antoi vikakoodia. Auto toimi sitten talvella ok (no, DCU:n vaihto...)
    Alkukesällä alkoi pikkuhiljaa esiintymään nykimistä, joka kesällä muuttui jatkuvaksi. Oli sitten vikakoodia pakopuolella. Anturin vaihto (ensin tarvike perkele...) ei auttanut muuhun kun siihen, ettei tule enää vikakoodeja! Ja kulutusmittari jumii ja nykii edelleen. Ja blompsahtelee...
    Onko kellään vastaavia kokemuksia tai tietämystä mahdollisesta syyllisestä? Antaako muuten viallinen imm vikakoodia? Paljonko INPA:ssa pitäisi anturijännitteiden olla? Lamdat?
    Huollot tehty normaalisti, 255 tkm ajettu.
    728 iA orkkis facelift 99' :think
    A2 1,4 TDi kauppakassi
  • fraatti
    • 4676
    suosittelisin vanoksen tiivisteiden uusimista. Monet mitä eriskummallisemmat viat ovat niillä korjaantuneet. haulla löytyy paljon lisää asiasta..
    F11 535dX LCI
    • Tenhis
      • Jun 2006
      • 44
      Eikös Vanoksen tiivisteiden takia tule ääntä yläkerrasta ja tyhjäkäynti seilaa?
      Tietääkö kukaan, missä Jyväskylässä kannattaisi teettää? On sen verran hankalan näköinen juttu,etten taida itse alkaa hommaan. Venttiilikopan tiivisteen tosin vaihdoin viime syksynä kun tiputti öljyä pakosarjalle...
      • fraatti
        • 4676
        mm. tyhjäkäynti voi heitellä, alaväännön puute, tehojen puute.. eli melkoinen skaala vioista ja kertaakaan auto ei tiivisteiden vaihdon jälkeen ole huonommaksi mennyt. ja ainuitakaan "kunnossa" olevia tiivisteitä purkaneistani vanoksista en ole löytänyt.
        F11 535dX LCI
        • Tenhis
          • Jun 2006
          • 44
          Näitäkö olet laittanut: http://www.beisansystems.com/?
          • Dani
            • 3847
            Tuolta joo kannattaa tilata, itselläni sama operaatio mielessä vaikkei Vanos oireilekaan, vielä..kaikissa E46 jossa Vanos O-renkaat vaativat tämän operaation, se on kylmä fakta.
            • J-M
              • Jan 2010
              • 36
              Itsellä sama kone ja ennen tiivisteiden vaihtoa oli lämpöjen noustessa tyhjäkäynnin nyykähtelyä ja varsinkin kylmänä pientä nikottelua pienillä kierroksilla. Vaihdon jälkeen kaikki hävis ja veto ja käynti on todella tasainen. Aikaa vievä mutta simppeli operaatio ja erittäin suositeltava.
              E91 LCI 320D M-Sport
              /irc - Sulx
              • Tenhis
                • Jun 2006
                • 44
                Updeittiä
                Noniin, vihdoinkin ehdin tiivisteuden vaihtoon. Kiitos paljon Fraatti!
                Mutta mutta, tehot ja väänöt palautuivat, kone käy kuin silkkiä! Kulutus maantiellä tippui n. 1,6 l/100km. Nykiminenkin vähehi mutta ei poistunut.
                Nyt pitkässä loivassa ylämäessä silloin kun vääntö riittää, ei blombsahtelua ilmene. Eli kun mäki on sen verran jyrkempi (tai ajaa hiljaisella nopeudella), että pitää antaa hieman kaasua (vakkarilla myös), nykimistä esiintyy.
                Fraatin kanssa pohdittiin mahdollisia muita syitä ja epäilyt suuntautuu nyt vaihdelaatikkoon. Siispä search peliin, jos joku ei nyt heti tunnista samanlaista ongelmaa ja tiedä syytä.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Onkos tästä vanoksen tiivisteiden vaihdosta olemassa jokin ohjeen tapainen? Muistelen nähneeni joskus mutta en ees söötsillä löydä, tai sitten en osaa arvata oikeita hakusanoja
                  Onko mitään arviota miten paljon km nuo kumit keskimäärin kestävät?
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    Näkys tuolla olevan-> http://www.beisansystems.com/procedures/index.html
                    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • fraatti
                      • 4676
                      Onkos ABS/DSC yksikön sulaketta kokeiltu jo ottaa irti?
                      Eli tosiaan auto tuntuu aivan kuin joku painaisi jarrua kevyesti tasaisin väliajoin. Ehkä nopeus määrää kuinka tiheään tahtiin tuo tuntuu. Kevyellä kaasulla kierrokset laskevat esim 1500:sta 1300kierrokseen. Hidastumisen/äänen esiintyessä se kestää alle sekunnin ja esiintyy ainakin kierroalueilla 1000-2500 ja ainakin nopeuksilla 20-100km/h. Eli tyyliin 2s, oire, 2s, oire, 2s, oire....
                      Välillä auto saattaa toimia juuri niinkuin pitääkin.
                      F11 535dX LCI
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Voisiko tässä olla kyse kaksoimassavauhtipyörän hajoamisesta? Jos se tietyissä kuormitustilanteissa pohjaa ja sen jousi hieman "ponnauttaa" sille vauhtipyörälle vauhtia, eli käy sekunnin välein ääripäissään?
                        Tuntuu sellaiselta niinkuin olisi kumilankaa voimansiirrossa.
                        • fraatti
                          • 4676
                          auto on automaatti...
                          F11 535dX LCI
