MAF sekoittaa automaattivaihteiston? Ei, vaan ABS
  • hezekiel
    • 249
    Tutkimukset jatkuvat, koettakaa kestää
    Koeajoin tänään MAFfin putsauksen jälkeen autoa, enkä havainnut erityisempää muutosta. Tuli siinä mieleen, että irroitanpa huvikseen ABS-yksikön töpselin konehuoneesta. Kyllä vaihtaa!
    Vaihteiston vaste tuli tietty aika tavalla pehmeämmäksi eli pitää isoa vaihdetta pidempään ja jonkinlainen soft limitti tuntui olevan 5000 rpm kohdalla mutta nämä ovat varmaan seurausta ABS:in toimimattomuudesta. Kiihdytyksen jälkeiset isommalle vaihdot toimivat kuitenkin aivan kuten pitääkin. Töpseli kiinni ja tutut oireet palasivat. Mitäs sitä sitten keksisi? ABSissa ei ollut vikoja päällä kun viimeksi katsottiin.
    E32 735iAL, E36 320iA
    • hezekiel
      • 249
      Renkaiden vierintäkehät on mitattu menetelmällä merkki renkaisiin, työnnetään autoa suoraan ja katsotaan pysyvätkö merkit samalla kohdalla. Virhettä on alle 1 cm per kierros eli alle 0,5% (pienimmän ja suurimman renkaan välillä) joten ei kai sen pitäisi vielä vaikuttaa?
      • Coltti
        • Nov 2009
        • 332
        • https://t.me/pump_upp
        Onko ongelma saatu ratkaistuksi?
        Omassa autossa samanlaista ongelmaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread....52#post2164352
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Heitän täältä sivusta, että renkaistahan se johtui, vaikka ero oli olevinaan todella pieni.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Supa
            • 7597
            Niin tämä oli se tapaus mistä meilläkin oli puhetta vai? Tuliko kuntoon renkaiden vaihdolla?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • hezekiel
              • 249
              Oikean etu- ja takapyörän vaihtaminen keskenään poisti ongelman täydellisesti. Renkaiden välinen halkaisijaero oli mittaamattoman pieni, mutta näinpä se vaan toimii!
