Tässä vielä pytyt 2-5. Nelonen on siis kolmas oikealta.
M52 öljyä imusarjassa, huohotusjärjestelmän toiminta
Palataanpas vielä näihin huohotusjuttuihin.
Eli autoon on nyt tehty kansiremppa ja se ei juurikaan vähentänyt öljynsyöntiä.
Aika masentavaa.. Kaipa siellä on sitten öljyrenkaat vaihdon tarpeessa..
Mutta mietin vain, että voisiko vika olla sittenkin huohotuksessa. Separaattori on vaihdettu ja letkut vaikuttaa ehjiltä. Mutta imusarjassa oli kuitenkin öljyä ja kaasuläpän seinämäkin oli aika karstainen. Niin olen ainakin puhtaampiakin nähnyt. Ja imupuolen venttiilienkin päällä oli aika näkyvästi öljyä kantta purkaessa. Ja kun ei tuo kansiremontti juurikaan kulutukseen vaikuttanut niin ei kai se öljy venttiilin varsistakaan ollut peräisin.
Jos öljykorkin ottaa pois tyhjäkäynnillä, niin kone vähän hörähtää, mutta pysyy käynnissä ja aukosta tuntuu selkeä imu. Jos sen putken joka venakopasta menee separaattorille, ottaa irti, niin kone sammuu.
Onko tuo normaalia toimintaa?
Sitä olen ihmetellyt, kun se venakopasta lähtevä letku on öljyinen ja separaattorilta imusarjaan menevä pätkä on öljyinen, mutta sinne öljytikulle palaava letku on melkein kuiva. Ei se tukossa ole, kun puhaltamalla öljy kuplii öljypohjassa, mutta eikös se imusarjaan menevä haara pitäisi olla kuivempi ja sen tikulle palaavan putken aika lailla öljyinen?
Voisiko tuossa huohutuksessa olla jotain mystistä, mikä kuitenkin aiheuttaisi öljynsyöntiä?
Karstan perusteella öljyä on palanut niin tasaisesti joka pytyssä että vaikuttaisi oudolta jos se männänrenkaista johtuisi. Ja kone käy kaikin puolin hyvin.
Olisiko ideoita?
Separaattorin sanoit uusineesi, laitoitko siis ihan uuden osan:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostSeparaattorin sanoit uusineesi, laitoitko siis ihan uuden osan:think
Vanha separaattorikin vaikutti ihan ehjältä. Vähän epätoivoista tämä varmaan on, mutta pitää elätellä toiveita vähän
Semmoista ininää sieltä imusarjan alta kuuluu, kuin pieni sähköpumppu, ja se on tyhjäkäynnillä kaikkein hallitsevin ääni moottorista. Ja tosiaan se paluuletku on vaikuttanut aika kuivalta ja vain imusarjalle menevässä nysässä on öljyä. Ei kai tämä ihan normaalia ole?
Taidan keskustella täällä itsekseni..
Pistin nyt separaattorin tukkoon ja huohotuksen purkin kautta suoraan pihalle.
Ja ennen kuin joku hermostuu, niin ihan koe mielessä tämä, että on sitten varma syökö öljyä separaattorista..
Mitään erikoista muutosta tuo ei aiheuttanut äkkiseltään. Joku täällä on puhunut että kulutus nousi 2l kun huohotus oli suoraan ulos.. En kyllä noin suurta eroa ole huomannut mutta ihan kuin vähän enemmän kulutusmittari näyttäisi. Onko tuossa huohotusilmassa tosiaan niin paljon palavaa ainetta mukana että vaikuttaisi kulutukseen jopa 2l alentavasti??
