M54 ulisee satunnaisesti
  • kromo
    • Nov 2007
    • 150
    • Etelä-Savo
    Tuon sigun M54:n on alkanut satunnaisesti, lähinnä kylmänä n. kilometrin parin taajama-ajon jälkeen, pitämään vaimeaa ulinaa joka nousee ja laskee kierrosten mukana, häviää kuulmattomiin kierrosten noustua n. 3 tuhanteen ja voimistuu kovimmilleen tyhjäkäynnillä. Ääni kuuluu niin pitkään kuin kone on käynnissä, uudelleenkäynnistys todennäköisesti hukkaa äänen. Kuuluu vaimeasti automaatti-ilmastoinnin puhalluksen yli, selvemmin kun puhalluksen sammuttaa.
    Vesipumppu, kiristin ja apuhihna vaihdettu muutama tuhat km sitten, osat tietääkseni KL:stä. Kunnen ole itse tuota sen paremmin koskaan tutkinut, niin kuuluuko kuvassa ylävesiletkun alla näkyvä korvake olla ilman pulttia? Samasta kohtaa myös näkee koneen ollessa käynnissä kuinka tuo hieman heiluu vasemmalta oikealle, onko tämä siis se kiristin?
    Kuullostaisi orastavalta laakerivialta? Voisi varmaa olla laturikin, saako tuota laakeroitua vai meneekö laturikaupoiksi? Tyhjäkäynti on ok kylmänä ja puolilämpöisenäkin, elikkä tuskin ainakaan mikään suurempi imuvuoto?
    _______
    Kimmo
    _______________
    525iA Touring -01
  • kromo
    • Nov 2007
    • 150
    • Etelä-Savo
    Itse itselleni kommentoiden... tänään kun ulina kuului paikallaan ollessa, satuin kääntämään rattia - äänen sävy muuttui heti. Elikkä ohjaustehostimen pumppu? Taikka öljyvaje, pitääkin tarkistaa tuo. Onko jossain näkyvissä mitä laatua autossa on, normaalia punaista ATF:ää vaiko CHF:ää? Näitä ei siis ilmeisesti saa sekoittaa, erottaako nuo väristä?
    _______
    Kimmo
    _______________
    525iA Touring -01
    • markok
      • 3019
      Tehostinsäiliön korkissa lukee onko autossa ATF vai CHF öljyt. Ellei sitten joku ole jo jossain vaiheessa ehtinyt vaihtaa toisen tyyppisiä nesteitä ja jättänyt merkitsemättä vaihdoksen.
      BMW 530iA Touring -05
      • kromo
        • Nov 2007
        • 150
        • Etelä-Savo
        No niin, ei lappuja, korkissa lukee ATF ja mittatikun ulottumattomissa lillui punertavaa litkua - lähimpään öljykauppaan, lisäys ATF320:stä ylämerkkiin ja ei ainakaan paluumatkalla äännellyt. Olikohan tämä nyt näin yksinkertaista...:think No, maanantai-aamunahan tuon viimeistään huomaa. Ilmeisesti auton kallistukset, kiihdytys ja jarrutus ja koneen (=pumpun) kierrosluku aiheuttivat tuon epäsäännöllisen ääntelyn ilmaantumisen.
        Edit: Viikonloppu ja arkipäivä takana, eikä ulise. Aika jännä, kuullosti nimittäin aivan täysin vialliselle laakerille. Mutta nyt on hiljaista taasen
        _______
        Kimmo
        _______________
        525iA Touring -01
