m20B25 nyykähtää
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    m20B25 nyykähtää
    Terve !
    Auto 525 ia, kone m20b25 vm -88
    Ongelma:
    - Liikkeelle lähdettäessä moottori nyykähtää satunnaisesti noin sekunnin ajaksi. Tapahtuu sekä kylmänä että kuumana (ehkä enemmän kuumana). Kerran jopa sammui kylmänä risteykseen.
    Ilmamassamittarin mittasin, en huomannut siinä katkoksia.
    Lisäilmaluistin letku oli huonossa hapessa, sen korjasin muttei tuonut ratkaisua ongelmaan.
    Nopeusmittari pompsahtaa joskus ylös alhaisilla nopeuksilla, olisiko näillä yhteys?
    Muuten käy hyvin, vika on juri sellainen kuin ilmamassamittarissa olisi katkos. Tietääkö joku, mitkä ovat ilmamamassamittarin oikeat ohmiarvot, kun Bentleyn ja Haynesin opas niitä ei ilmoita.
    Tämä tapahtuu vain tyhjäkäynniltä reippaammin kaasutettaessa tai autolla paikaltaan lähtiessä. Jos koneessa on hiukankin tyhjäkäyntiä korkeammat kierrokset, nyykähtämistä ei tapahdu.
    Olisiko hyviä arvauksia vian aiheuttajasta vai mittaanko suosiolla kaikki sähkökomponentit läpi. Ilmeisesti bensanpaineeseen tämä ei liity, kun muilla kierrosalueilla toimii hyvin.
    Kiitos tietäjille etukäteen.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Ratkennut vika
    Vikana oli todennäköisesti moottorin lämpöanturin rikkoutunut liitin, väillä sai kontaktia, välillä ei. Anturi on termostaattikotelossa se alempi.
    Samalla vaihdoin joutessani jakohihnan.
    Kiitos kaikille runsaista avuista.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
