Starttimoottori ei toimi
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Mikähän starttimoottorille tuli? Käynnistelin jonkin aikaa seissyttä autoa.
    Sain starttimoottorin pyörähtämään kahdella ensimmäisellä yrityksellä.
    Kolmannella yrityksellä ei enää mitään. Pelkästään solenoidi napsahtaa, mutta starttimoottori ei pyöri. Missä voi olla vika?
    Otin starttimoottorin jo irti ja kokeilin starttimoottorin toimintaa käynnistyskaapeleilla. Starttimoottori työntää sen pienen rattaan eteenpäin, mutta se ei lähde pyörimään.
  • pete81
    • 2056
    Annoitko siis virtaa myös startin +liittimeen vai pelkästään solenoidille?
    Jos annoit niin sitten on startti hajalla, hiilet lopussa tai jotain muuta.
    • Apk
      • Feb 2008
      • 106
      Annoin virtaa molempiin liittimiin.
      Jostain tosin luin että startin ollessa irrallaan, ei rattaan edes kuuluisi pyöriä ilman vastusta?
      No oli miten oli, mutta ei se pyörinyt edes startin ollessa moottorissa kiinni.
      Onko vika siis solenoidissa, hiilissä vai missä?
      • pete81
        • 2056
        Kyllä se ratas pyörii myös startin ollessa irti, solenoidille kun annat pelkästään sähkön niin bendixin kuuluu vaan liikkua ulos, jos sulla on startin plussassa koko aika jännite kuuluu sen rattaan alkaa pyörimään samaan aikaan kun solenoidi saa sähköä.
        Jos se ratas liikkuu kun annat solenoidille sähköä niin silloin solenoidi on ehjä. Jos ei ala pyörimään niin sillon vika on itse startissa.
        Auton malli myös olis hyvä mainita mistä kyse!
