M62 käynnistyksessä pölläyttää
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Mikäköhän vois olla vikana kun tänään pari kertaa käynnistänyt, niin pukkaa putkesta vaaleet savut pihalle todella paksuna. Aikasemmin tuli siniset, mutta siihen viaksi osottautui imusarjan takakansi(huohotin)
    Vettä näyttäis olevan tarpeeksi ja eikai näissä koneissa pitäis kansivikoja olla? Viikonloppuna vaihdoin venakoppien tiivisteet, mutta eihän tällä voi olla mitään yhteyttä
    Heittäkääs ehdotuksia
    EDIT: Otetaas takas, eli kyllä se savu on vähän sinertävää, eli öljyä nyt pääsee palotilaan jostain? Tosissaan vaihdettu tuo imusarjan takana oleva huohotin kansi n.3kk sitten, niin en jaksais uskoa, että olis taas rikki. Otin kone käydessä öljytikun pois ja kokeilin sormella reiästä, niin siinäkään ei tuntunut imua, niin kuin viimeksi kun oli tuo huohitin rikki.
    F82 harraste
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    Lisää ihmettelyä, elikkäs eilen tutkiskelin vian aiheuttajaa ja samalla kokeilin koppien pultteja, että on kiinni, niin jokainen pultti/mutteri oli kopista löystynyt :think noh kirrasin kaikki ja sen jälkeen ei ole savuttanut kertaakaan käynnistyksissä.
    Voiko tuo ollut todella syy savutukseen, jos ottaa ilmaa välistä ja sotkee huohotin systeemin? Kopat ei kuitenkaan ollut öljyä vuotanut, vaikka kaikki pultit oli todella löysällä...
    F82 harraste
