M3 3.0 -94 kytkin ongelma..
  • jarkko_330
    • Jan 2009
    • 19
    • Akaa
    eli kylmänä kaikki pelaa normaalisti...mut pienen ajelun jälkeen (lämpimänä) paikaltaan ku lähtee niin ei meinaa 1 mennä pesään (tuntuu ettei irrota tarpeeks)liikkeessä kaikki pelaa hyvin.
    kytkinpaketti uusittu n.3000km sitten...mistähän vois ahdistaa??
    • 10256
    Mitähän öljyä vaihteistossa on ja minkä verran?
    • jarkko_330
      • Jan 2009
      • 19
      • Akaa
      ei tietoa mitä öljyä mut siihen täyttöreikään asti sitä on!mitä siellä pitäis olla?
        • 10256
        Minkä värinen kilpi löytyy (jos löytyy) laatikosta?Todennäköisesti menee automaattiöljyt (punaiset ATF:t).Jos sinne on vaihdettu jotkut vielä litkummat öljyt,niin voi tosiaan aiheuttaa sitä,että kylmänä kuluneet synkrot vielä jotenkin toimii mutta ei kuumana.Voihan vikaa olla toki kytkimessäkin,mutta ensin laittaisin laatikon öljyt kondikseen jos varmuutta öljyistä ei ole.
        Omaan ex M3:een tuli "hyvän vinkin perusteella" testimielessä laatikkoon vaihdettua jotkut synteettiset mikä-mikä öljyt ja toiminta oli juuri tuollaista,kuin sinullakin ensimmäisen postauksen kertomana.
        • jarkko_330
          • Jan 2009
          • 19
          • Akaa
          thank you sir..
