318is pitää epänormaalia ääntä
  • koskela92
    • Jul 2009
    • 21
    • Luumäki
    318is, m42, rupeaa kolisemaan siinä 2500-3000 kierroksen paikkeilla, mutta tyhjäkäynti on ihan normaali. koneeseen vaihdettu noin 8000km sitten jakopäänketju, ohjurit ja kiristin. Nyt kun rupesi kolisemaan niin ajattelin että kiristin on mennyt rikki ja vaihdoin uuden kiristimen, mutta se ei auttanut, joten tarkistin ketjun ohjurit ja nekin olivat ehjät. Vaihdoin paripäivää sitten venttiilin hydraulikiristimet eivätkä nekään auttaneet. Öljyn paineetkin ovat tyhjäkäynnillä 2 bar kierroksilla ne on noin 6 bar. mistäköhän tämä kolina voisi vielä johtua?
  • Daylight
    • Feb 2010
    • 675
    Ettei vaan olis vesi-/ohjaustehostimen pumpun laakeri?
    ///M3
    • koskela92
      • Jul 2009
      • 21
      • Luumäki
      On käytetty ilman hihnaa eikä ääni hävinnyt minnekkään.
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        Sullahan taisi olla jossain vaiheessa ongelmia öljynpaineitten kanssa? Alakerrasta menny laakerit paskaksi kun käynyt matalilla öljynpainella. Eikös nuo alakerran laakeriviat pystynyt jotenkin diagnosoimaan koneen kuormituksen ja äänen muuttumisen myötä, joku joka tietää asiasta paremmin voisi selventää.
        "Tyyppivikanahan" noista m42:sta menee ne jakoketjun muoviohjurit jossain vaiheessa paskaksi ja se aiheuttaa jänniä ääniä, mutta sulla oli vissin nekin vaihettuna jo..
        E91 lci 330xd.
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          Ääni alapään laakereille
          Itsellä oli m20b20 koneesta kiertokangen laakeri paskana ja piti aikamoista kolinaa 2000-3000 kierroksessa. Tyhjäkäynnillä tai isommilla kierroksilla ääntä ei kuulunut
          Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Kiertokangen laakerivian kyllä huomaa erittäin selvästi juuri kuormituksen mukaan tulevasta äänestä. Yleensä se voi olla hiljainen vaikka 4000rpm:ssä ilman kuormaa, mutta kuormittaessa alkaa koliseen
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              olen erimieltä asiasta. rykkösessä, kun kilahti kone niin ei veto päällä oireillu mitenkään. kaasua löysätessä alko kolina käymään ja taas, kun avas kaasua niin ei mitään oiretta. muutama lähtö sitten tarvittiin 0-250kmh ja 200km tourinkia päälle. ennenkun alko rykimään voiman puutetta.
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                En tiedä miten R1 (oletan) liittyy asiaan? Mutta juurikin noin kun peltsii sanoi se suurimmassa osassa oireilee. Joko vedättäessä ja/tai moottorijarruttaessa, kunnes laakerit on niin hakkaantuneet että kolina tulee jo tyhjäkäynnillä.
                E: pikatarkastus on kyllä helppo tehdä tiputtamalla öljypohja, ja kiertokankien vastapukit pois.
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  no lähinnä sen takia, että siinä on viimesin kokemus kiertokangen laakerin hajoomisesta.
                  • koskela92
                    • Jul 2009
                    • 21
                    • Luumäki
                    Pitää käyttää auto täs lähipäivinä expertin luona, jos osaisi kertoa jotain uutta.
                    • koskela92
                      • Jul 2009
                      • 21
                      • Luumäki
                      ja vikahan oli laakeriliuskoissa, olivat lähteneet pyörimään mukana. Nyt ei muuta ku vaihtamaa uudet liuskat.
                      • koskela92
                        • Jul 2009
                        • 21
                        • Luumäki
                        Tuleekohan laakeriliuskat kestämään miten kauan, kun oli kampiakseliin tullut pienet urat?
                        • koskela92
                          • Jul 2009
                          • 21
                          • Luumäki
                          [QUOTE=koskela92;2189322]Tuleekohan laakeriliuskat kestämään miten kauan, kun oli kampiakseliin tullut pienet urat?[/QUOTE
                          Hioin kampiakselia vesihiomapaperilla hieman, ennenkuin pistin uudet liuskat. Ja ovathan ne kestänyt jo 3000km
                          • MAKELA
                            • 497
                            • Kymenlaakso
                            Morjesta, ostin tossa eilen tollasen e30 318IS. Auto on vuosimallia -90 ml: 288tkm. Tietääkseni ei ikinä tehty jakopäänremppaa. Nyt tänään auto rupesi pitämään jännää rohinaa n. 1500 kierroksen kohilla. Ja tyhjäkäynnillä jossain kohtiin aina rupeaa aaltoilemaan. Voisko olla jakopään ketju päässy löysälle/ huonoon kuntoon? Kiiihdyttäessä ei mitään yms..
                            Entäs onko toi jakopää millanen homma tehdä, varmaan kannattaa kaikki vaihtaa kerralla, kun auto muutenkin todella siisti jne..?
                            Paljon tollasesta joutuu maksamaan liikkeessä suurinpiirtein, tai paljon on suotavaa maksaa yksityiselle?
                            Onko siellä monta kiristintä, ja mitä kaikkea kannattaa hankkia? Ketju, kiristin(met?)
                            Äääni kuuluu niinkuin siiitä jostain imusarjan alta.. :think
                            Kiitos jo etukäteen!
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              No sehän meni hienosti jos peräti päivän kesti
                              Omassa e36:ssa kuului kauhea rohina kun vesipumppu meni rikki. Ei nostanut lämpöjä normaalia korkeammaksi, piti ainoastaan kovaa rohinaa.
                              Kokeile ottaa hihna irti ja katso vieläkö rohisee.
                              Jos ääni taas on enemmän "mekaanisen" kuuloinen niin varmaan jakopäänketjunkiristin finaalissa tai muovinen ketjunohjuri\ohjurit rikki.
                              E91 lci 330xd.
