M52b28tu ABS boksin vaihdon jälkeinen koodaus
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Moro, olis tällainen -99 e39 528i , johon pitäisi saada koodattua tuo uusi ABS boksi. Oisko joku Oulussa , joka osaisi tämän tehdä?
    Oireet aikaisemmin: Noin vuoden ajan pisti aina välillä ABS valon palamaan satunnaisesti, joko käynnistyksen yhteydessä tai satunnaisesti ajon aikana. Oire oli niin harvakseltaan etten välittänyt.
    Nyt: Oireilu kasvoi tasaista tahtia kunnes se paloi aina. Käytin autoa Nikusella ja yhdessä toisessa paikassa, tutkituttamassa vikaa ja vika ei hävinnyt anturin vaihdolla. Vas. Etu anturia näytti. Auton johdotusta käytiin läpi ja mitään vikaa ei löydetty. Päätin ostaan uuden boksin kuten kehotettiin.
    Ostin boksin schmiedmannilta ja vaihdoin paikalleen, 540€ tuli hintaa. Nyt hävisi ABS merkkivalo, mutta se keskellä palava valo, mikä asc:n kytkemisellä päälle yleensä katoaa, palaa nyt kokoajan ja napin painamisella ei mitään merkitystä. Soittelin schmiedmannille ja kertoivat, että käytä koodauksessa auto.
    Eli: Olisiko Oulussa joku joka tämän osaa tehdä vai pitääkö mennä marmoritiskiltä aika tilaamaan?
    Ja onko muilla ollut kokemusta (saman valon palamista) tuon abs boksin vaihdon jälkeen?
    Kiitoksia vastauksista!
  • Gunkkari
    • Oct 2007
    • 56
    Mitäs mitäs.. Oulun Wetteriltä joku äijä muisteli, että vanhaa abs boksia tarvittaisiin tähän koodaukseen? Onko näin?
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      Kysäiseppäs Clavurion nimimerkkiä, hän mahdollisesti pystyisi auttamaan sinua, jopa ilman vanhaa boksia
      • Gunkkari
        • Oct 2007
        • 56
        Pistin viestiä menemään..
        Tuo tuli hommattua.
        Tuolla vakuuteltiin auton sarjanumeron perusteella, että toimii. Vaihdon jälkeen abs valo sammui, mutta tosiaan se asc valo keskelle näyttötaulua jäi palamaan.
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Ite teetin aikoinaan tuon Nikusella. Vanhaa boksia ei tarvittu.
          • Gunkkari
            • Oct 2007
            • 56
            Kiitokset Clavurionille koodauksesta. Nyt toimii niinkuin pitääkin.
            Jes Jes!
