330ci pakoputken ulostulon kaasuläppä
  • racingred
    • 256
    Eli ongelmana on 330ci:n pakoputken ulostulon pakokaasuja ohjaava läppä. Ilmeisesti läppä toimii alipaineella, ja kyseinen läpälle menevä letku on joskus mennyt poikki, joten läppäkään ei ole liikkunut johonkin aikaan.
    Tästä syystä läppä on ollut koko ajan auki ja nyt tuota läppää kokeiltaessa liikuttaa, se ei liiku ollenkaan. Ilmeisesti on hieman ruostunut kiinni tai jotain. Letkun kytkeminen takaisin paikoilleen ja CRC:n suihkuttaminen sekä yritys käsin tongilla liikuttaa läppää, ei saanut sitä liikkumaan ollenkaan. Joten oletteko purkaneet systeemiä, tai vastaavassa tilanteessa saaneet läppää taas toimimaan? Luulisihan tuon läpän kuitenkin tongilla kevyesti liikkuvan, jos on toimiva, kun kerran pienen letkun alipaineellakin toimii.
    Tästä linkistä realoem.com:in kuvat pakoputkesta ja läppäsysteemistä: http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...20&hg=18&fg=20
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Itse olen ottanut ton läpän aina pois toiminnasta autoistani (E9X 330 ja 335)
    Eipä sillä mielestäni mitään virkaa ole.Itse tosiaan näpsäyttänyt letkun irti ja nippusiteellä puskurin sisäpintaan kiinni.
    EDIT:Miksi toi läppä pitää saada toimimaan?
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • racingred
      • 256
      Ilmeisesti läpällä on tarkoitus leikata tyhjäkäynniltä ja alakierroksilta ääntä vähemmäksi?
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        jep, amispörinöitä pienemmälle
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • TFV
          • 3080
          No mutta hyvä mies, minun viisikymppinen vaimokin antoi läpän olla seljällään. Ei häirinnyt matala murina.
          Sulla vielä noinkin kisahenkinen nimimerkki
          • racingred
            • 256
            Niin eihän se nyt haittaa, jos autossa ääntä on, kun tehoakin jonkin verran on, mutta haluaisin kuitenkin saada läpän toimimaan, niin kuulee sitten millainen on ääni läpän kanssa, ja päättää sitten kummin on parempi.
            Auton ääni kyllä on muuten oikein miellyttävä, mutta matka-ajossa jo pienilläkin kierroksilla/pienellä vedätyksellä kuuluva murina/pörinä on jo oikeastaan vähän rasittavakin varsinkin pidempään ajettaessa, eli jos siitä saisi vähän pois, ääni olisi oikein hyvä. Toki tuo ääni on nyt mukava, kun ajetaan kunnolla, kuten autolla kuuluu, mutta oikeasti ei vain aina jaksa kuunnella niitä hienojakaan moottorin murinoita.
            Kai sitä on vanhaksi tullut etuajassa
            • Stonde
              • 305
              • Vilppula
              Riittääkö että ottaa letkun irti ja tulppaa sen?
              Haluaisin tuon läpän pois käytöstä.
              Auto on e46 330i
              Edit. Otin letkun irti ja tulppasin. Hienosti toimii ja äänet on muhkeat.
              • Laakoli
                • Jul 2010
                • 60
                itellä kans 330ci ja läppä otettu pois käytöstä, mukavat murinat on, ei mitkää amis pörinät
                Bmw 330CiA E46
                • peto2
                  • 8294
                  hmm.. ei mua ainakaan kiinnostaisi murinaa kuunnella tyhjäkäynnillä tai pintakaasulla ajellessa, sitten kun käsketään saa olla mölyäkin.. kuten läppä toimiessaan tekeekin
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Mulla läppä ei toimi ja se mölinä tyhjäkäynnillä vähän rassaa. Saa kyllä murista kun poljetaan, mutta musta on vaan siistimpää, että se on ihan hiljanen tyhjäkäynnillä. Tarttee selvittää missä vika on. Ainakin koneen päässä alipaineletku oli paikoillaan.
                    • b mutteri kasa
                      • 1462
                      • Area 03
                      Itse poistin läpän viime talvena tuosta 335:sta tästä syystä:Olin ajelemassa joulun alla jyväskylästä,silloin tuli suht kova lumimyräkkä.Koko matka köröteltiin letkassa n.40-70 km/h vauhdilla.Laatikko D:llä koko ajan.Kotiin päästyäni katsoin pakoputkenpäitä,niin kuskin puolen pakohuutajanpää oli jäätynyt umpeen,koska läppä oli kokoajan pysynyt kiinni,kun kierrokset niin alhaiset.Silloin päätin poistaa koko helvetin härvelin autosta.
                      Omasta autosta sitä mieltä,että saa pitääkkin murinaa.Tosin kyllä ton läpän poiston jälkeen äänet lisääntyivät n.1500-2000 rpm:ssä kun ajaa rauhallisesti D:llä...mutta eipä ole vielä ainakaan häirinnyt.
                      BMW F11 530 dA VOLL
                      BMW E30 325i Sport
                      • Netsk
                        • Feb 2009
                        • 238
                        Jo, minusta on aina niin huvittavan näköistä kun talvella näkee 335:osia ja X6/X5:osia jossa savua tupruttaa vain yhdestä putkesta.
                        F26 X4 xDrive20d M-Sport -18, E90 320dA M-Sport -11
                        ex. 957 Cayenne Turbo -08, E90 320iA -07, E46 330CiA -03, E36 316i -96, Porsche 924S -87
                        • Laakoli
                          • Jul 2010
                          • 60
                          Ei siitä nyt nii paljon murinaa kuulu että häiritsis varsinkaa ajaessa, kylmänä ku käynnistää nii sillo se pitää kyllä jonkilaista ääntä
                          Bmw 330CiA E46
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            Just toi kylmänä tuleva meteli ärsyttää. ja kytkin pohjassa se alkaa pitämään myös kovaa ääntä. Eihän sillä oo mitään väliä, onko se toinen reikä ummessa lumikelissä, kun tehoihin sillä ei taida olla mitään vaikutusta.
                            • Shifter
                              • May 2009
                              • 538
                              • Keski-Suomi. Pihtipudas
                              Ostakaa polkuauto perkele jos ei saa autosta ääntä tulla
                              Kyllä minäkin ymmärrän, ettei kukaan mitään amispörinöitä halua, mutta onhan tämä topicci jo pikkuisen neiteilyä.
                              Itelläni on läppä lähtenyt rööristä ajat sitten ja hyvin toimii.
                              G4 -00
                              Entiset ajokit:
                              e36 328i Coupé -95
                              e36 316i Sedan -98
