M52B25 venttiilikoppa
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Homman nimi olis semmonen, että kun omasta autostani E36 M52B25 -97 halkesi venttiilikoppa mikä on/oli muovinen ja siihen sopiva tiiviste oli upotettavissa venttiilikopan pinnassa olevaan railoon ja venttiilikopan tulipellin päässä oli 2 puolenkuun muotoista syvennystä. Koppa halkesi jakopään kohdasta. Eli ruikkii hiukan öljyä konehuoneeseen.
    Hommaa etenee niin, että ostin sitten täältä foorumilta venttiilikopan mikä on mallia alumiini, missä lukee osanumerona seuraava: 11 12 17486329 (AZ 91 HP vm. 2/95) Ei muuten löydy BMW:n tietokannasta eikä realoem.com osoitteesta! Olen koittanut kaikenlaisia variaatioita tuosta numerosta; lyhempänä ja pitempänä.
    Venttiilikoppa on muutenkin hiukan erilainen eli tiivistepinta on täysin tasainen ja tulipellin päästä puuttuu nuo kaksi em. puolenkuun muotoista syvennystä. Ruuvien reiät näyttää äkkiseltään olevan samassa kohtaa kuin tuossa omassa M52 koneessa. Mitenkäs hemmetissä tuohon nyt saa hommattua tiivisteen kun ei ole tiedoista löytyvää osanumeroa eikä edes tietoa mistä koneesta tuo on? Sopiiko tuo edes?
    Koitin tuossa jo myyjälle soitellakin, mutta puhelin on kiinni.
    M52B25 koneeseen sopivana tämä minulle kuitenkin myytiin.
    Kuvat kopasta
    E32 750i 11/89
  • Mörökölli
    • 1735
    Mulla voisi olla ylimääräisenä tuollainen muovinen malli, laita privaa jos kiinnostaa..
    www.nenifab.com
    • JJT
      • 6694
      Näyttää kyllä ihan normaali m52 ->9/95- kopalta. Tiivisteet on samat tuossa ja vanos m50. Eli saa ihan normaalisti varaosaliikkeistä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Joo eli myyjä tossa soittelikin takasinpäin ja sano, että m50 tiiviste käy tohon. Tämäpä asia ratkesi nopeesti
        E32 750i 11/89
