Öljy "sludge" + AutoRx?
  • rullaaja
    • Nov 2009
    • 16
    Onko kellään kokemuksia moottorin puhdistukseen tarkoitetuista öljyn sekaan lisättävistä puhdistusaineista kuten Auto Rx? (www.auto-rx.com)
    Kesällä otin koneesta kannet irti ja hieman öljy "sludgea" näyttää kertyneen koneen sisään. Tuon kerroksen putsaaminen olisi hieno homma.
    AutoRX ja vastaavista tuotteista on paljon keskustelua mm. Bitog-foorumilla. (http://www.bobistheoilguy.com/forums...Board=5&page=1) ja monet sitä kehuvat.
    Noita jenkkituotteita ei oikein tunnu suomessa kukaan myyvän, joten olisi kiva kuulla, jos jollain olisi kokemuksia vastaavista käsittelyistä.
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    Tuosta merkistä ei ole tietoa juurikaan mutta forten tököteistä on paljon ollu puhetta foorumilla.
    esim http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=forte
    • EM^
      • 65
      Itsellä tälläkin hetkellä tökötit koneessa. Alkaa toinen Clean-vaihe olla lopuillaan, kohta öljynvaihto ja siirtyminen Rinse-vaiheeseen. Ensimmäisen Clean-vaiheen aloitin 2009 kesällä, syksyllä öljynvaihto siirtyen Rinse-vaiheeseen ja nyt 2010 kesänä aloitin toisen käsittelyn.
      Suurimpana havaintona tähän mennessä on moottorin käyntiäänen hiljeneminen kylmäkäynnistyksessä, ei pidä pientä naputusta enää. Myös lämpimänä hiljaisempi kuin ennen (apulaitteitten raksutuksia lukuunottamatta). Ensimmäinen Rinse-vaihe ei tummentanut älyttömästi öljyjä, joten pidensin nyt tuota Clean-vaihetta (n. 8000km), ja ovat jo nyt tummenneet huomattavasti vaikka en vielä ole edes aloittanut Rinseä. Koskaan tuolla ajomäärällä ei öljyt noin ole tummentuneet. Moottorista on myös puhdistunut öljykorkin alla oleva pelti, joka ennen oli karstassa. Nyt se kiiltää puhtaana karstasta, joten kai tuo aine jotain tekee. Tietenkin koko venttiilikopan irroittaminen ja kuvaaminen alkutilanteessa ja sitten nuiden käsittelyiden jälkeen antaisi totuuden onko mitään eroa tapahtunut.
      E36 323i -98
      • rullaaja
        • Nov 2009
        • 16
        Onko tuo forte "turvallista" kaikille koneille? Itselläni tallissa köhii N62-sarjan koni.
        • rullaaja
          • Nov 2009
          • 16
          Sulla siis tuota Autorx:ää sisässä?
          • EM^
            • 65
            Jep. Ensimmäisessä käsittelyssä käytin yhden purkin ja nyt toisessa noin puolitoista.
            E36 323i -98
            • expertti
              • 911
              • Kainuu
              jos tilaamassa tuota ulkomailta, niin voisko ajatella kimppatilausta?
              • rullaaja
                • Nov 2009
                • 16
                Voisi tuo kimppatilaus kiinnostaa. Mistä sitä kannattaisi ostaa?
                • EM^
                  • 65
                  Itse tilasin ihan tuolta tuotteen kotisivulta (http://www.auto-rx.com/). Toimitus kesti muistaakseni 3 viikkoa.
                  E36 323i -98
                  • Luntti
                    2Wheel Driver
                    • 5021
                    • Yka
                    Forten puhdistus aine haisee ihan dieselille.
                    Ja ennen vanhaan kuulemma pesty konetta poltto öljyllä. Joku joskus sanoi, että ennen otettiin öljyt pois ja pelkkää pöllö öljyä ja käyntiin.
                    Ennen vanhaan tais olla voitelevia aineita enenpi pöllö öljyssä.
                    Olen käyttänyt fortea, mutta olen pariin koneeseen laittanut myös 4dl dieseliä.
                    Hyvin toimi pelkkä dieselikin. Ja ei maksanut kuin 40centtiä.
                    Fortea käytetään mm. skodan määräaikais huollossa. Joten sitä ainakin uskaltaa laittaa ihan huoletta. Ohjeiden mukaan tekee.
