m10 b18
  • jorski
    • Sep 2010
    • 7
    • South Karelia
    m10 b18
    pätkii yläkierroksilla.. 3000rpm asti toimii ihan normisti kyseessä ruiskupeli.. jos joku osaa auttaa nii helpottais vian etsimistä kummasti
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Missähän kunnossa tulpat/jakajan kansi/pyörijä ovat? Ehkä jopa tulpanjohdot. :think
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Ääni pyörijälle... rajoittimen jousi vaikka antautunut? Eipä olisi uutinen.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • jorski
        • Sep 2010
        • 7
        • South Karelia
        pyörijä ja kansi uusittu puola vaihdettu tulpat uusittu ja johotkin otin toisesta autosta.. ei auttanu :S
        • Tuiske
          • 1442
          • Lempäälä
          Onhan virranjakaja oikealla hampaalla ja ennakot kohdillaan?
          Corvette C4 LT4 TURBO
          Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
          • Tzeimi
            • 2070
            Pa-filsu vaihdettu millo viimeks?
            • JJT
              • 6694
              K- vai l-jet?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • insp
                • Sep 2002
                • 826
                • Iittala
                Bensanpaineet ok yläkierroksilla? Kannattaa laittaa painemittari kiinni ja käydä testaamassa.
                • jorski
                  • Sep 2010
                  • 7
                  • South Karelia
                  k jet kyseessä.. paljonko pitäs olla painetta pensaputkissa? ja sitä jakajaa en oo nostanu pois eli pitäs olla kohillaa..
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Joks lontoo taittuu niin jotain paineista etc.
                    Onko jakajan akselilla paljon väljää?
                    • jorski
                      • Sep 2010
                      • 7
                      • South Karelia
                      toisessa autossa jakajassa ihan sama välys ja toimii moitteettomasti :O mut omaki auto kiertää taas ihan normaalisti välillä pätkii vaan sytystä matka ajossa tasasilla kierroksilla..
