Automaattilaatikko ei pelaa??
  • rosmo82
    • Nov 2010
    • 6
    Elikkäs auto on vm.92 525tds. Laatikko ei vaihda, kun auto seisoo lämpimässä, niin se pelaa tovin. Hetken ajon jälkeen ei enään pelaakkaan, ei ns. lukkovaihteetkaan. Pakki pelaa kyllä hyvin ja yön seisonnan jälkeen kestää hetken ennenkun menee pykälä silmään. Öljyt vaihdoin, niin oli vesilitkua, vaihdettua sain 7.8 litraa. Onko ideoita? ennenkun auto pitää viedä kalliiseen ihmettelyhuoltoon...
  • s1truuna
    • Jan 2009
    • 4
    Renkaat?
    Ovatko takarenkaat kulunu samalla tavalla? Törmänny tämmöseen, et toinen takarengas oli kuluneempi ku toinen ja automaattiloota luki sitte väärin renkaiden pyörintänopeudet ja sen takia toimi pelkästään nelosella, ns. vikatilavaihde.
    Pelkkä nopea veikkaus, mutta toivottavasti jotain apua tuosta :think
    "Jos et pidä jalanjäljistä naamallasi, älä makaa lattialla!"
    • okko
      BTCF Honorary Member
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      Ootko joutunut lisäilemään jäähdytinnestettä? Mikäli oli kirjaimellisesti vesilitkua, niin olisko mennyt nestettä joukkoon? Tarkista öljyn määrä nyt ensin.
      • rosmo82
        • Nov 2010
        • 6
        Jäähdytysnesteet on ihan ok, niin ja tietysti moottoriöljyt. Toi rengashommakaan ei näyttänyt ihmeelliseltä, samalla tavalla kuluneet molemminpuolin...
        • toniros78
          • Oct 2010
          • 23
          • Nakkila
          siellä on varmaan sama probleema kun mulla seiskassa eliks se kaavelista kun lähtee purkamaan nii ensimmäinen "kytkinpakka" paskana, ja veikkaisin et sen hajoomisen on aiheuttanu koneen ryntäytys katsastuksessa, tai pitkä tyhjäkäynti.. teeseitse mies saa homman tehtyä itsekin ja homma tulee maksamaan kait jotain kolmisensataa (pelkät osat siis)...
          piti vielä laittaa että älä ny kauheesti kiusaa sitä laatikkoo, saattaa tehä vaan enempi tuhoa.. ja käys tuolla kattoos www.autotransmission.fi, pitäs olla pätevä paja kun on automaatti ongelmia..
          ja vielä edittiä.. laitatko mulle vaikka privaan viestiä jos ja kun saat vian korjattua että mikä oli pettäny.. ihan vaan uteliaisuuttani haluisin tietää!
