m52 johtosarjan kanssa isoja ongelmia.
  • tuulas88
    • Oct 2009
    • 82
    Elikkäs. Kyseessä on tekniikan vaihdos autoon. Autossa ennen ollut pata m50b25 ei vanos. Auto 525i 92v manuaali.
    Nyt autoon heitetty m52b25 vanos pata (yhellä vanoksella) pata painettu 11kk 97v.
    Kiireen tullessa päätin jättäää auttoon kiinni oman johtosarjan ja ohjausboxin. Minulle sanottu että koneen pitäisi toimia silläkin, ainoastaan vanos ei toimi.
    No tämän kertoivat ammattiasentajat.
    Nyt ongelmana on että kipinä on hukassa. Ja alkaa tuo jotenkin epäilyttämään ettei tuo ihan noin voisi toimia miten nuo asentajat on kertunut.
    Yksi mitä myös epäilen että liittimet ovat menneet vääriin paikkoihin kiinni.
    Myös voiko kipinä hukassa johtua siitä että tuo hhnapyörän rattaasta ottava anturi on autosta m50 ja on hiukan lommoilla.
    Tarvitsisin myös m50 johtosarjasta jonku ohjeen josta näkee mihinkä kaikki moottorin liittimet liitetään. Selvästi..
    APUJA ja nopsaa... Kiitos.
  • JJT
    • 6694
    E: ei mitään sittenkään.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • superb
      • 2827
      Vaatiiko nuo M52-moottorit EWS-boxia kylkeen, eli ajonestostahan tässä on kyse?
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Ajonesto ei liity moottoriin, vaan sen ohjaukseen. Jos autossa on auton oma johtosarja ja DME, niin ajonesto ei voi aiheuttaa tätä ongelmaa.
        Jos tuo lommolla oleva kampiakselin anturi on rikki tai ei ole riittävän lähellä hihnapyörän hammaskehää, niin kipinä jää saamatta.
        Kokeilemalla se selviää...
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Tässä topikissa ehkä jotain apuja, en enää muista mitä kaikkea tuohon tuli kirjoteltua. Toivottavasti selviää.
          E30
          • tuulas88
            • Oct 2009
            • 82
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=192139
            Niin no tuota oliskos siitä johtosarjan oikeisiin töpselipaikkoihin menevää tietoa jollakulla?
            Elikkä mihin liittimiin liitetään m50b25 moottorista tulevat töpselit / moottoriin tulevat?
