kone huutaa.
  • matti.heinonen
    • Nov 2010
    • 7
    • turku
    kone huutaa.
    ongelma: kun laitan auton käymään niin kierrokset ovat tapissa. eli kone huutaa. olisko jollakin tietoo mistä tällänen asia mahtaisi johtua?
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    Mikä auto?
    Oletko katsonut jumittaako kaasuvaijeri esimerkiksi?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • ruupanen
      • 5176
      Kaasuvaijeri jumittaa.
      Kerrohan autos malli, niin osataan enempi arpoa.
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Kansirempassa jäänyt kaasuvaijeri lohkon ja kannen väliin ja jumittaa :think
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Nämä on kyllä hauskoja. On niin kiire ettei ehdi edes kirjoittaa onko bensa vai diesel.
          • Rocla
            • 7692
            Huutaako tiettyjä sanoja vai jotain äännettä?
            Olli.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Se oikean puoleinen pedaali ei ole kytkin, joten jalka ylös polkimelta kun käynnistät..Kytkin löytyy vasemmalta, ja jarru on toki keskellä.
              Joko lopetti konserton?
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                Noh noh. 2 postausta jo kerennyt tekemään. Eihän karkoiteta heti uutta toveria foorumilta.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  TDS malleissa homman aiheuttaa tuhoutunut moottorin kierrosnopeusanturi ja/tai tuhoutunut pulssikehä vauhtipyörällä. Moottorinohjaus saa kierrostiedon tällöin ruiskusuuttimen sensorilta mutta minimikierrosluku on noin 2000, eli ihan tapissa ei huuda, toki kaasua lisäämällä saa huutamaan lisää.
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    Otsikosta tuli heti mieleen pönttö-nik`Kari: ÄITI HUUTAA. ISO LINTU. KUKKUU. ISO PÖNTTÖ. KOVA ÄÄNI. ÄITI HUUTAA. TÄNÄÄ TEHÄÄ PÖNTTÖ. Tehää tänää pönttö.
                    Aika vaikea on tehdä diagnoosia, kun kerrotaan vain, että kone huutaa. Siksipä vastaan, että: Kanada tai jalasta vetää suonta aina käynnistäessä.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • matti.heinonen
                      • Nov 2010
                      • 7
                      • turku
                      no malli on bmw 316 e30. ei ole kaasari vaan ruisku... eikä johdu siitä että jalka olisi kaasupolkimella kokoajan. kun starttaan auton käyntiin ja ja sitten annan sen vain olla käynnissä niin kone huutaa.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        Rajoitinta vastenko siis?
                        Oletko sitä kaasuvaijeria tutkinut?
                        • matti.heinonen
                          • Nov 2010
                          • 7
                          • turku
                          en ole kaasuvaijjeria tutkinnut. kun sain auton juuri käyntiin kun oli pieniä käynnistys ongelmia. mutta ajattelin vaa kysyä kun tuli tuollainen ongelma nyt eteen.
                          ja ei vedä rajotinta vasten. mutta ei ole ihan normaali tyhjäkäynti.
                          • JJT
                            • 6694
                            Mikä ruisku? Minkälaisia ongelmia?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              Kuten JJT tuossa jo kyselikin. Niin kerro vaan rohkeasti vielä että minkä vuosimallin auto on kyseessä. Eli tässä nyt ollaan kiinnostuneita onko siellä M40 vai M10 tekniikka.
                              Ja jos mitenkään hieman tarkemmin voisit kuvailla niitä häiriöitä. Aivan ensimmäisen postauksen perusteella minä ainakin luulin että kaasu hirttää pohjaan. Mutta nyt kun ei näin ole niin tarkennatko oireita?
