m20 huono käynnistyvyys
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    saa aina sahata akun melkeen loppuun ennen kun syttyy,ja aivan mustaa tulee putkesta lisäksi kuluttaa aika paljon bensaa taitaa olla liian rikkaalla..mikä vetää seoksen liian paksulle?
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    niin ja kyseessä ei ole kattipeli eli lamdaa ei ole,lisäksi kun täyttä laulua antaa mennä alkaa kone pätkimään ja kauhea pamaus tulee putkesta väittäisin että ihan liikaa soppaa menee koneelle,missä vika voisi olla?
    • smpovers
      • 2371
      • Tammela
      Mikä auto? mikä vuosimalli?
      Ruiskun lämpöanturi tai sen johdot voi olla vialliset.
      Jako hypänny tai sitten jos on vanhan mallin virran jakaja niin ehkä jakaja voi olla väärässä asennossa....
      En tiedä sit sanoa tuon enempää.
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      • kauko-63
        • Oct 2010
        • 143
        • vantaa
        auto siis e34 520 -88 jako tuskin on hypännyt kun niin tasaseen ja nätisti käy(sitte ku saa käymään) lämpöanturikin on uusittu samoin imm tulpat ja ilm.putsari,ei vaan meinaa syttyä:think
        • tsbmw
          • 1495
          • Ilvola
          Tunnustele kaikkien liittimien kumisuojukset, varsinkin elektronisiin ohjausyksikköihion lokasuojan alueella kuuluvat, jotka eivät ajossa kuumene riittävästi kuivuakseen.
          Itseltä vihdoin löytyi pesun jäljiltä kastunut liittimen suojakumi täynnä jäähilettä.
          Kävi rikkaalla ja nykien alta 1500r eikä tahtonut käynnistyä.
          - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
          - E28 528i, 528i+, M5
          • kauko-63
            • Oct 2010
            • 143
            • vantaa
            täytyy tunnustella ja kattoa että on myös kunnolla kiinni,välillä toi yllättää ja lähtee käyntiin tod.nopeasti välillä saa sit sahata ja myös sellasta esiintyy että syttyy heti käy noin 1-2sek. ja sammuu ei jaksa jäädä käyntiin
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Kannattaa putsata lisäilmaluisti/tyhjäkäyntimoottori. Omassa oli samaa vikaa ja tuli sen putsauksella kuuntoon. Oli aika paljon mustaa mönjää sisässä.
              Kyseessä siis se reilumman huulirasvapuikon näköinen pötkylä imuputkeen liitettynä jos joku ei varmaksi tiennyt.
              E34
              • kauko-63
                • Oct 2010
                • 143
                • vantaa
                siis onko lisäilmaluisti sama kun tyhjäkäyntimoottori? oliko sulla kaikki nämä samat oireet?
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Mulla oli täsmälleen samat oireet ja syyllinen löytyi sipulina olevasta ilmamäärämittarista.
                  • kauko-63
                    • Oct 2010
                    • 143
                    • vantaa
                    sipulina olevasta??
                    • -Jarno-
                      • 1140
                      • Salo
                      sipulina olevasta??
                      Siis rikki
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Joo on sama. Kylmää konetta oli miltei mahdoton saada sahattua käyntiin pakkasilla kun kyseinen osa oli lian seurauksena jumittunut väärään asentoon. Lämpimänä lähti varmemmin käyntiin, mutta välillä joutui tällöinkin starttaamaan turhan pitkään. Wurthin puhdistusspraylla vaan suihkuttelin palikan sisältä puhtaaks niin kaikki starttausongelmat hävisi.
                        E34
                        • kauko-63
                          • Oct 2010
                          • 143
                          • vantaa
                          no toihan täytyy kokeilla jos vaikka tokenis,kerron sitte kuin kävi
                          • kauko-63
                            • Oct 2010
                            • 143
                            • vantaa
                            no niin! jarrukliinerillä putsasin tyhjäkäyntimoottorin ja sen jälkeen crc:tä sisään ja nyt ainakin tähän asti on käynnistynyt hyvin,oiskohan se sit vaan ollu jumissa ja putsaus ja crc auttoi,kiitoksia vaan osanottajille.
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              osaisiko joku auttaa kun oma auto käynnistyy kyllä kylmänä kuin unelma mutta lämmintä konetta saa joskus sahata tovin enneku herää.? auto on -89 520 tekniikanvaihto m20b25.
                              autossa myöskin vähä semmosta vaivaa et tyhjäkäynniltä jos vähänki pumppailee kaasua ni tavallaan "tukehtuu", tuntuu niinku jotenki sekoaisi. tämä ongelma parani paljon ku vaihettiin vakioputsari vaparin tilalle.
                              kokeiltiin myöskin ottaa tuo kaasuläpänasentotunnistimen piuha irti, jolloin tyhjäkäynti nousi melekeen tonniin mut silloin ei tuota puutumista enää ilmennyt.
                              auto käy tyhjäkäyntiä hyvin ja muuten toimii moitteettomasti
