BMW Quaife lukkoperät
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1905
    • Pk-seutu
    #151
    Quaifeen nimenomaan avoimen perän öljy sopii, levylukollisessa tasauspyörästössä on pienet kytkinlevyt sisällä ja ne vaatii liukkaampaa oljyä että lukko toimii pehmeästi, avoimen perän öljyllä perinteinen levylukko voi olla aika oikukas käytökseltään mutta kyllä se perän muuten voitelee kuten kuuluukin, esimerkiksi moottoripyöriinkin on siksi eri 4t öljy koska siellä moottoriöljyn seassa pyörii kanssa ne kytkinlevyt
    E39 523i Turbo
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      #152
      meinaakko, että mobilin sivut tietäis sulla olevan quaife? luistonrajoitustakin(limited slip)
      on erilaisia, joista quaife ei normaalien levylukkojen luistonrajotusta tarvi.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Jarger
        • 4616
        • Finnland
        #153
        Quaife on jälkiasennus. Eli se on täynnä hammasrattaita kuten ihan lukotonkin perä = tavallinen peräöljy.
        L(imited)S(lip) peräöljy sitten sellaiseen jossa on kitkalevyt.
        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1391
          • pks
          #154
          ja LSD öljyn voi kyllä hyvin laittaa tavalliseenkin perään/ perään ilman kitkalukkoa. Voi olla vähän arvokkaampaa.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1958
            • Karjaa
            #155
            Voin vahvistaa että juuri tuo Mobilin VS600 toimii oman E46:sen Quaifen kanssa mainiosti.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • lambrusco
              • Nov 2020
              • 17
              • Lahti
              #156
              Niin siis kun jossain kohtaan oli että Quaifen kanssa laitettaisiin nimenomaan sitä samaa öljyä mitä muutenkin käytettäisiin alkuperäisen vakio(avo)perän kanssa.
              Aivan eli vaikka Quaifen omien sivujen mukaan perä on "limited slip" (QUAIFE ATB LIMITED SLIP DIFFERENTIAL) niin limited slip ei tässä tarkoitakaan että tarvitaan öljyä joka tarkoitettu luistonrajoittimella varustettuihiin tasauspyörästöihin, koska ei olekaan ns. oikea lukkoperä.
              Siksi ihmettelin tuota kun mobil vs600 kohdallahan sanotaan nimenomaan "Täyssynteettinen taka-akseliöljy hypoidiakseleihin. BMW:n hyväksymä tavallisiin tasauspyörästöihin (ei luistonrajoitinta)."
              Jees kiitos, kaipa tätä uskaltaa laittaa E92:sen perään Quaifen kanssa
              • Jarger
                • 4616
                • Finnland
                #157
                LS öljyä: https://www.youtube.com/watch?v=WeLm7wHvdxQ
                Torsen tyylinen (MM. se Quaife) normi peräöljy: https://www.youtube.com/watch?v=JEiSTzK-A2A
                Saa sivistää jos Quaife on alkanut muita tekemään, minä en oo ainakaan muita nähnyt, eikä pistä silmään googlettamallakaan sanoilla "quaife lsd" hammasrattaita täynnä kaikki..
                • Pazi88
                  • 11324
                  Jep mutta LEVYlukolliseen ei kelpaa muu kuin limited slip öljy.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Jarger
                    • 4616
                    • Finnland
                    #159
                    Noita lukkoperiä on monta eri tyyppiä ja "sekasikiöitä" Quaife on laadukas lukko kuitenkin. Ominaisuudet vaihtelee. Itselle ostin 2 Quaifen kopiota X5:een.
                    E34 sitten OEM lukon. Quaife olisi ollut vähän tyyris kun 2 kpl hankki
