M20B25 motronic.
  • iisakki89
    • Jan 2010
    • 11
    • Sotkamo
    M20B25 motronic.
    Eli voiko M20B20 motronicciin triggeripyörään vaihtaa M20B25 triggeripyörään sen kehän että toimiiko kone samalla tavalla?
    Kun tossa M20B20 on 58+2 ja B25 on 60+2?
    Valaiskaahan vähä mitä ite ootte mieltä pyörä on saman mittainen ja muuten samanlainen mutta tasapainotus reikiä on enemmän.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Ettei vaan olis käyny laskuvirhe, kyllä niissä ainakin mun mielestä on sama määrä.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Kyllähän niissä 60-2 pyörät on. Eli 60 nastaa, joista 2 "puuttuu".
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • iisakki89
        • Jan 2010
        • 11
        • Sotkamo
        en sitte osaa sanoa ite kyllä 2 kertaa laskin ja 58 näyttäs oleva.. ja seki että ku tossa on niitä tasapainotus reikiä 7 ja b25 vain 2,5 muistaakseni ja toisella puolella yks.
        • iisakki89
          • Jan 2010
          • 11
          • Sotkamo
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Joo siis 58kpl on niitä nystyröitä, mut kaks tyhjää paikkaa, joista puuttuu nystyrät. Ja tollainen pyörä on siis 60 miinus 2 eli 60-2.
            Tasapainotusreikiä on tietenkin eri määrä, koska kaikki triggeripyörät ja kampiakselit ovat yksilöitä.
            • juxo
              • Jan 2010
              • 301
              Ei nyt ihan täysin liity asiaan, mutta motronic kuitenkin... Eli onko 0 261 200 152 motronic boksi kaksikerroksisella piirilevyllä?:think
              G05 X5 45e Msport
              E70 X5 35d
              E36 Compact VR6T
              E60 M5 VR6T
              E92 VR6T Build
              • iisakki89
                • Jan 2010
                • 11
                • Sotkamo
                luuletko sit että se kävisi tohon?
                • JJT
                  • 6694
                  Kyllä ne sopii keskenään.
                  e: Mitähän realoem sekoilee kun tarjoaa tuota 60-2 hammastettua dampperia alkaen e21 323i.stä ->9/89
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • iisakki89
                    • Jan 2010
                    • 11
                    • Sotkamo
                    Nii sä uskot että ne käy keskenään? Jotku puhu että ku kyselin kavereilta ja tutuilta tossa että ois liian kevyt sitten jos menee noin.. mutta jos se menee nii pitänee ostaa pois se sitte.
                    • iisakki89
                      • Jan 2010
                      • 11
                      • Sotkamo
                      Ja tuo realoem välillä näyttää ihan ihmeellisesti.. Muka autossa jossa on katti nii maksaa se dampper vähemmän ja sitte jos ei oo kattia nii maksaa muka monta sataa enemmän..
