M57 (530d) korkeapainepumpun vaihto
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Moro,
    Onkohan kyseisen osan vaihto kuinka vaativa homma? Ilmeisesti ainakin joitain erikoistyökaluja vaatii jakopään puolelle. Yritin searchilla löytää apuja, mutta aika vähän löytyi. Helpointahan ois tietenkin kiikuttaa auto pajalle, ja se tässä taitaa eteen tullakin.
    Mitä olette muuten maksaneet noista pumpuista? Entäs vaihtotyöstä?
  • Homer
    • Jul 2005
    • 3653
    • Springfield-Jyväskylä
    Joku aika sitten tuli tuosta remontista kyseltyä,kun pumppu kylmänä vähän vuotaa.Kl:stä kuulemma 850e uusi pumppu ja 27e tiivistesarja kyseiseen pumppuun.Joutuu jonkun verran ehkä keulaa purkamaan ja tosiaan ketju putoaa koneen sisään jos ei ole mitään millä kiinnittää.Hintaa Jyväskylässä tuolle pelkälle tiivisteiden vaihdolle tulisi ilmeisesti ennemmin 1000e kuin 500e.
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Pitäis varmaan soitella Jyväsautoon ja kysellä hintoja vaihtotyöstä. Netistä katsoin ohjeita, eikä se sinänsä mikään kummonen homma ole ainakaan 500-sarjassa: Imusarja ja vähän jäähdytysjärjestelmän putkia pois edestä. Sitten pääsee käsiksi ja erikoistyökalut omaavalle pajalle pitäs olla ruttinihomma. Taispa siellä kyllä olla maininta, että E46 -sarjalaisesta joutuis purkamaan keulaa vähän enemmän. Ne erikoistyökalut siinä vaan se suurin miina on jos itse meinaa tehdä. Ilman niitä ei kannata ruveta leikkimään, tai saa vielä purkaa koko jakopään.
      Muuten, jos pumppu vuotaa kylmänä, on se kyllä korkea aika vaihtaa (tai kunnostaa). Ei ole nimittäin pitkä kauas. On ihan varmasti halvin ja pienimmän riesan tie korjata se pumppu, kun auto vielä kulkee. Itse olen todistanut kuskin paikalta viimeisen puolen vuoden aikana yhden mersun sprintterin ja tuon oman bemarin pumppurikon. Kumpikin oireili vuotamalla, joskin jälkimmäisessä tapauksessa oireilun syntysijaan päästiin liian myöhään kiinni.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Originally posted by NokiLeka
        Rinta-Jouppi, Pori
        DIS-testi: 45€
        Korkeapainepumppu + osat: 815€ + työt 218€
        Öljyhuolto: 153€
        Yhteensä: 1 231€
        Miehekäs lasku näin joulun alle..
        Tuollaista settiä omaan omaan autoon Joulukuussa -06. Ja autona e46 330d -00.
        • JML
          • Dec 2009
          • 112
          • Jämsä
          Mun mielestä tuo on ihan järkihintainen. Tietenkin tehty 5 vuotta sitten, joten ainakin tuon öljynvaihdon voi nykyseltään unohtaa tuohon rahaan.
          • R Power
            • 163
            Millä kilometreillä teillä on pumput hajonnut / alkanut vuotamaan?
            Onko tuo KL:n pumpun hinta vaihtopumppu vai saako vanhan pitää itsellä?
            Jos kunnostettu kelpaa niin tämä on mielestäni ihan ok hintainen.
            Ahneella on aina enemmän!
            • JML
              • Dec 2009
              • 112
              • Jämsä
              Mulla oli taulussa 193 tkm kun lopullisesti posahti. Ei ole kyllä hinnalla pilattu tuo brittipumppu jos tosissaankin on kunnostettu. Onko kellään kokemuksia kyseisestä firmasta? Tuohon hintaan kelpais mulle oikeinkin hyvin.
              • Sekottaja
                • May 2007
                • 73
                • kuopio
                hintainen.
                Tilannu tuolta firmasta suuttimia m57:skaan ja homma pelannu ok ja myös suuttimetkin.
                530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
                • casino
                  • 663
                  • Keski-Suomi
                  Originally posted by JML View Post
                  Moro,
                  Pumppun saa Suomestakin 500 eurolla. Vanha pitää palauttaa vaihdossa.
                  Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                  Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                  http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                  e39 -530d touring 11/1999
                  ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                  Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                    • 9234
                    Pumpun vaihto kaikkineen varsin perusruuvausta, jos hommaa pumpun akselin ulostyöntämiseen/hammaspyörän paikallaan pitämiseen tuon yhden erikoistyökalun. KLIK
                    • JML
                      • Dec 2009
                      • 112
                      • Jämsä
                      ok, kiitti. Perusruuvaus onnistuu kyllä. Pitää hommata. Saakohan noita suomesta? Olisiko Clavurionilla antaa ohjeita vaihton? Mulla kun ei ole kuin tuo online TIS...
                      • R Power
                        • 163
                        Ohjeen tynkää pumppuremppaan. Eipä tuo mahdottomalta rastilta tosiaan vaikuta mikäli hankkii tuon Clavurionin mainitseman erikoistyökalun.
                        • joko
                          • 1968
                          Onkos kukaan vaihtanut pumppua onnistuneesti ilman tuota erikoistyökalua? Ei mitään käryä mistä sellaisen tähän hätään sais esim. E-pohjanmaan alueelta lainaksi, jollei onnistu ilman tuota työkalua niin sitten on kai vietävä johonkin vaihdettavaksi vai mihin hintaan tuollaisen saa SUOMESTA ostaa itselleen? Mieluiten niin että se löytyy hyllytavarana.
                          W906 319 sprinter - 14
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            erikoistyökalu
                            siis tästä kysymys ?? http://www.tool-is.com/product/156541
                            muistaakseni näitä Sw:n työkaluja KL-varaosat pitää hyllyssä
                            onko juuri tätä hyllyssä niin Jube varmaan osaa kertoa
                            Rovaniemen tilanteen ?
                            • NCmotorsport
                              • 645
                              • Naantali
                              Fixus yms autotarvike kauppa myy kyseistä työkalua muistaakseni 70e hintaan.
                              Meillä on kyllä tuollainen ja sitä saa kyllä lainata.
