735i m62 vikakoodi 112 phase sensor
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Inpa antaa vikakoodiksi "112 phase sensor"
    Carsoft sanoo tuon olevan kaasuläpän asennontunnistin, mutta ainakin live data perusteella tuo asennontunnistin on ehjä.
    Onko jollain ollut samaa vikakoodia ja missä se vika voisi oikeasti olla?
    Nokka-akselin asennontunnistin voisi olla yksi vaihtoehto.
    Oireita autossa ei juuri ole muuta kuin lievästi noussut kulutus varsinkin suuremmissa nopeuksissa.
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Vastaavaa E38 ihmeteltiin kun antoi samaa vikakoodia ja googlettelun perusteella se olisi kampiakselin asentotunnistin. Täytyypä kysellä perään selvisikö siitä anturin vaihdolla. Tässä tapauksessa oli käyntihäiriöitäkin :think
    Sen verran lisätietoja että ilmeisesti se tosiaan onkin tuo nokka-akselin tunnistin. Osa on kuulemma tilattu. raportoidaan kun on vaihdettu että selvisikö sillä. Kampuran tunnistin on jo vaihdettu ja sillä ei ollut vaikutusta.
    • Masinol
      • 988
      • "Turku"
      Vika paikannettu nokka-akselin asennontunnistimeen. Kylmänä tulee signaalia, mutta kun kone lämpiää niin signaali pelkkää viivaa ja vikakoodi ilmestyy.
      On muuten Hall-anturi tuo, toisin kuin m60 koneessa.
      Scmiedmanilta uusi anturi... Ja TAAS.. eipä toimi tarvikeanturi ollenkaan. kone ei edes lähde käyntiin.
      Koskakohan sen oppii ettei yritä noiden tarvikeantureiden kanssa.
      Nyt tilattu uusi merkkiliikkeestä, saapa nähdä miten sen anturin kanssa käy.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ei alkuperäinen, mutta vastaava
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Vika selvisi eli alkuperäinen vika oli siis nokka-akselin asennontunnistimessa.
          Tarvikeanturilla auto ei lähtenyt edes kunnolla käyntiin, alkuperäinen anturi paikalleen ja vikakoodia ei enää ilmesty.
          • TFV
            • 3080
            On kanssa huomattu noiden alkuperäistä vastaavien antureiden sopivuus
            Jopa oikea taka-abs on onnistunut olemaan mykkä(moponet)
            Muita osia sitten voi ehkä käyttääkkin, mutta anturit, NJET.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Ja toinenkin potilas saatu toimimaan laakkoselta haetulla oem anturilla.
              Merteilin tarvikkeella ei toiminut, yllätyyys
              • rollo
                • Dec 2013
                • 3
                • Lahti
                Paljonko on hintaa alkuperäis anturilla?
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...147539166.aspx 30sec netin näpyttelyä puhelimella.....
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
