m20b27 ei käy kunnolla
  • ace83
    • Mar 2011
    • 9
    • urjala
    Tervens!Olisko jollain antaa hiukan apuja kun olis tommonen murheen kryyni tallissa.Kyseessä siis ym moottori joka ei meinaa käydä alle 4tonnin oikeastaan yhtään.Tuntuu että saa liikaa mutta si taas yläkierroksilla kiakuu ihan hyvin.Tulpat,jakajankansi ja pyöriä on jo vaihdettu ja imuvuotoja on selvitelty mutta eipä niitäkään ollu.Kone käy hienosti kun sen kymänä laittaa käymään mutta kun hiukan lämpiää niin alkaa tukehtuun ja pensa haisee.Niin ja eri puolaakin on kokeiltu eikä auttanut.Ja tämä vika tuli kesken ajon..Auto on seissyt n.3vuotta mutta on välillä käytetty ja ajettukkin.Vanhaa pensaa voi viellä tankissa olla n.5litraa mutta kyllä sinne kaadettiin n.15 litraa tuoretta sekaan.Kertokaa maalaistollolle että mitä seuraavaksi vai olisko helpompi hakee e10 ja tulitikut...:thinkKIITOS
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Lämpöanturi?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • ace83
      • Mar 2011
      • 9
      • urjala
      m20b27
      Juu eikös sen pysty jotenkin mittaan?Tuli tänää mieleen et olisko toi kaasuläpän asentotunnistin mahdollinen.Tekeekö tollasta?:think
      • Thuuning
        • Nov 2007
        • 380
        Olisko tyhjäkäyntisäädin jotenki tukossa tai paskanen? sit just tuo ruiskun lämpöanturi ja ei kannata alkaa mittailee ku ostaa vaa suoraa uuden, ei maksa kovin paljoa bosch sininen anturi.
        Kaasuläpän asentoanturi pitää naksahtaa pikkusen kun kaasuläppä on kiinni ja sitä avaa hiukan. Se kaasuläpän anturi pitäis olla aika varmatoiminen..
        Kampuran asentoanturiki voi olla tietty.. Ilmamäärämittarikin kannattaa avata se kansi siitä ja katsoo onko se hiilipinta kovin kulunut ja puhistaa jollain sen imuilma anturin kans sieltä läpän vierestä.
        Liittimiä kannattaa käytellä irti ja tarkistella ja sit voit kokeilla jos sul on siinä vehkeessä se induktioanturi 6 tulpan johdossa nii ota se irti se liitin, menee sinne imusarjan alle ja teippaa se pää, kokeile auttaako. (En tiiä onko nois 27:koissa semmosta)
        Tuossa nyt jotain mitä tuli mieleen.. huonossa tapauksessa voi jaossa olla jotain tai venttiilien välyksessä
        ps. eläkä nyt vielä harkitte niit viinapensan ja tikkujen ostoa :think
        Me ollaan jo eellä
        nyk. Top Sickret
        BMW ex.
        E34 M5
        E36 325 Cabriolet
        E30 325 IX
        E34 520i Turbo
        E34 525i
        E30 320i
        E21 320i
        E21 323i
        E21 315/320
        E10 2002 Yellow
        • Axum
          • 4416
          Onkos tuossa koneessa lambdaa?
          tuli vaan mieleen että lambdaa ei käytetä täyskaasulla ja kylmiltään vain osittaisesti.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • ace83
            • Mar 2011
            • 9
            • urjala
            m20b27
            juu kaasuläpän asentotunnistin ei pidä ääntä täytyy vaihtaa ja lambda täytyy tarkastaa mikäli semmonen on kun en oo vielä ehtiny niin alas että sen olisin huomannu.Keinut tarkistin eilen ja kaikki oli ok.:thinkEli siis tänään taas talliin kiroileen ton kotturan viereen...
            • JJT
              • 6694
              Lämpöanturia veikataan, tai sitten tuota kaasuläpän tunnistinta, tarpeeks öljytöhnää valuu sitä akselia pitkin niin jumii mikrokytkimen. Sen voi purkaa ja putsata.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                miltä nokka näytti ? tuliko katottua :think
                Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                • ace83
                  • Mar 2011
                  • 9
                  • urjala
                  m20b27
                  Kaasuläpän kilkkeet ok..prkl...Nokka oli ok kunnossa ny täytyy ruveta aukoo jakopäätä ja kattoo olisko toi jako päässy hyppää tai jotain..Rupee olee ideat vähissä..Täytyy varmaan hommata m10 kaasari ni loppuu noi onkelmat..
                  Niin ja tosiaan sen vähäisen käynnin jälkeen tulpat ku ottaa pois ni kaikki on märät...
                  • Jagu81
                    • 115
                    • 03
                    Niin tai sitten ne vasta alkaa
                    • Thuuning
                      • Nov 2007
                      • 380
                      Sen kaasuläpän asentotunnistimen voi säätää.. eli avaat ne kaks ruuvia ja sit annat olla sen kaasuläpän olla kiinni ja käännät sit tunnistinta, kokeilet missä kohassa naksahtaa ja se pitää siis ku kaasuläppä on kiinni nii sit ku sitä aukasee nii naksahtaa.. vähän, ei siit iso ääni kuulu mut kuitenki.
                      Voi olla paskanenki..
                      Me ollaan jo eellä
                      nyk. Top Sickret
                      BMW ex.
                      E34 M5
                      E36 325 Cabriolet
                      E30 325 IX
                      E34 520i Turbo
                      E34 525i
                      E30 320i
                      E21 320i
                      E21 323i
                      E21 315/320
                      E10 2002 Yellow
                      • ace83
                        • Mar 2011
                        • 9
                        • urjala
                        m20b27
                        Mittasin tänään puristuspaineet ja hyältä näytti.Öljyt kun päästin pois niin oli uittanu bensat öljyjen sekaan..määrä oli n.9litraaMistähän tämä vois johtua????Kuitenkin ku paineet oli hyvät.Tosin sitä on kyllä tartattu ihan prkl..siis tosi paljon
                        No huomenna taas uus päivä ja varmaan uudet öljyt..
                        Niin siis toi asentotunnistin pitää kyllä äänen kun sitä kääntää..eli siis ilmeisesti toimii.
                        • Betrunken
                          • May 2007
                          • 458
                          Itselläni öljynpinnan nousua nosti se ettei kaikki sylinterit toimineet joten kakku ei pala->sylinterin seinämistä koneeseen mutta mulla ajettiin kahdella sylinterillä semmonen 20km ja sitten tarkistettiin
                          Älkää edes kysykö miksi....
                          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
                          EX:
                          -Bmw E28 518i
                          -Saab 9000
                          -Lada 2105
                          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
                          • ace83
                            • Mar 2011
                            • 9
                            • urjala
                            m20b27
                            Suuttimet vuotaa jippiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!Vika selvä
                            E:jep jep huomasin tossa et kone on si kuitenkin alunperin m20b20...Sain edellisen omistajan kiinni joka kertoi auton historiasta enemmän..stroukattu 2,7...tosin on kyllä aika kötöstys..pikkusen siistimistä ja kaikkee muutakin semmosta..
                            • Thuuning
                              • Nov 2007
                              • 380
                              No tuoha selittääki kaiken!!!
                              Me ollaan jo eellä
                              nyk. Top Sickret
                              BMW ex.
                              E34 M5
                              E36 325 Cabriolet
                              E30 325 IX
                              E34 520i Turbo
                              E34 525i
                              E30 320i
                              E21 320i
                              E21 323i
                              E21 315/320
                              E10 2002 Yellow
