M62TUB44 ja öljynpainevalo
  • KaptMombo
    • 78
    • Nummela
    Elikkäs tekee sellasta että sitten kun on kone kunnolla lämmennyt niin joskus öljynpainevalo rupee vilkkumaan tyhjäkäynnillä välillä.. Öljypohja kävi jo irti ja tarkastettiin pumpunkiinnitys ja kiinni oli ja ketjua kiristettiin kun oli löysällä, mutta mitä sitten? Seuraavaksi ajateltiin vaihtaa venakopantiivisteet? Onko kellään hajua mikä olisi vikana vai onko öljypumppu vetämässä viimesiään? Mittarissa nyt 228tkm. edit. anturi varmaan kans kannattaa kattoa?
    E38 740ia facelift - "V8 - protecting my egosystem"
    Forever Alone -connection
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Tarkista öljysuodattimen kotelo, siellä voipi olla jokin venttiili rikki:think
    E34 530iA
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Otappa paineanturin liitin irti ja katso onko mähmää liittimessä. Näistä hajoilee noi anturit käytännössä joka kerta mm. konepesussa ja oireet on tollaset. Eli pikkasen kylmää vettä lämpöselle anturilla ja eriste halki. Kehuvat, että sillonkin mennyt kun vaikka motarilla ajetaan peräkkäin hirveessä loskassa ja lentää märkää paskaa konehuoneeseen.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Supa
        • 7597
        Ihmettelen kyllä kovasti miten tohon anturin kohdalle saa menemään e38 tapauksessa loskaa konehuoneeseen
        Pitää puuttua melkeen kaikki keulan muovit jotta näin käy.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Pohjamuovi puuttuu ja pystyyn kuseva elukka auton alla? En oo kans ite saanu koskaan lunta tai vettä konehuoneeseen ajamalla.. mutta oon kyllä pessy öljynsuodatinjalan tuhoisin seurauksin.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Supa
            • 7597
            Niinno, empä osannut ottaa huomioon pystyyn kusevaa eläintä
            • KaptMombo
              • 78
              • Nummela
              No nyt on vaihdettu öp-anturi ja venakoppientiivisteet ja äsken taas vilkku öljynpainevalo.. pitää varmaan seuraavaksi repii öljynsuodattimen juttu pöydälle ja putsaa ja käydä läpi? vai vedetäänkö paaliin? auto käy nyt helvetin tasasesti ja hyvin ja yms ei mitään ylimääräsiä ääniä paitsi nyt vähän hihnat vinkuu mut ei muuta ääntä kuulu mistään..
              • KaptMombo
                • 78
                • Nummela
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=215440 tällänen tuli vastaan mutta missä siellä jotain venttiilejä on ja mistä niitä saa? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...em_oil_filter/ tosta kun kattoo ni emmä kyl mitään venttiilejä nää missään? vai mitä kummaa?
                • Vibaa
                  • Aug 2010
                  • 581
                  • Vaasa
                  Mikä tuo "21" on? Oil pressure switch, tiedä yhtään mitä tekee mutta nimen perusteella voisi liittyä asiaan jotenkin
                  E34 530iA
                  • KaptMombo
                    • 78
                    • Nummela
                    se on se anturi.. se on jo vaihdettu..
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Eikai siinä auta kuin ottaa tuo öljynsuodatinkotelon poistoletku auki ja katsoa valuuko sieltä öljyt pois, kun suodatin paikoillaan? Tai sitten lukkopihdeillä lyödä se linttaan tms. puristuspalalla ja todeta siitä valosta että sehän se siellä on vuotanut.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                        • 10241
                        Asiaa sivuten,mitenkäs nuo vettiilikoppien tiivisteet voisi muka vaikuttaa öljynpaineisiin,vai vaihdettiinko vuotojen takia?Itse kuitenkin vielä "varmistusmittaisin" nuo öljynpaineet erillisellä mittarilla,ennen kuin rupeaisin mitään enempää osia vaihtelemaan.
                        • KaptMombo
                          • 78
                          • Nummela
                          joo vaihdettiin kun vuosivat.. normaalia
