S14/38 tulpanhatut, mistä?
  • Oksanen
    • 766
    • Nokia
    Mistä löytyisi S38B36 sopivia tulpanhattuja/johtoja? Orggisjohtosarjan hinta on sen verran suolainen että voisi kuvitella että joku muukin persaukinen on etsinyt korvaavaa tuotetta. Eikös sama johto käy myös S14?
    Homman nimihän on se että hankin edelliseen M30 konepakettiin 034 motorsportpuolia 6kpl ja niitä meinasin käyttää tulevassa S38 tekniikassakin. Mutta sopivia tulpanhattujahan ei niinvain löydäkään, jos mittailin oikein niin tulpan yläpäähän on venakopan tasosta vaivaiset 14cm, eli hattu saisi olla todella pitkä (~15cm ainakin). Jos olisi orggisjohtosarja niin siitä voisi saada raiskattua tarpeellisen pituiset johdot kun vaihtaisi puoliin sopivat päät, mutta eipä noitakaan tunnu tarjolla olevan.
    Eli onko kellään heittää vinkkiä mistä löytyisi jotain sopivaa tulpanhattua? Kyllähän tohon jonkun kertakäyttökötöstyksen hätätapauksessa saa tehtyä, mutta tulpat on niin syvällä että kun tulpanhattua ensikertaa irroittaa on se johdin todennäköisesti poikki.
    Ja tiedän että S38B38 venakopalla saisi bemarin orggis suorasyttypuolat siististi asennettua, mutta eipä noitakaan ihan joka nurkalla tarjolla ole, saati sitten inhimilliseen hintaan. Ja siihen saa sitten hommata vielä puolat ja välijolit tulpan ja puolien väliin.
    Orggisjohtosarjan hinta taisi alkaa siis kutosella...
    E28 535 1985 (S38B36+K31)
    E36 323 1996
    E46 Compact 2001
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Yks vaihtoehto on tehdä perus suorilla hatuilla ja käyttää irroitukseen työkalua. Työkalu on siis yksinkertaisuudessaan lenkki, jonka saa ujutettua hatun alle ja nykäistyä sen kolosta veks.
    Sopivia sitten voisi löytyä jostain perhewagonista, viimeksi kun vaihtelin fiat puntoon johtosarjaa, siinä oli ainakin melkoisen pitkät hatut ja samanlainen tiivistys reiän reunoille kuin s38. Voin mitata vkl jos kukaan muu ei ehdi aikaisemmin...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • Oksanen
        • 766
        • Nokia
        Joo tollasta koukkupäätä meinasinkin askarrella paskarrella jos ei toimivaa alkuperäistyyppistä ratkaisua löydy. Valmiit koukkupäät lienee liian lyhyitä mutta pientä jatkoa väliin niin kait siitäkin toimivan saa.
        Mittaas oikein, täytyy itsekin käydä vähä häirittemässä varaosaliikkeen jamppoja josko siellä olisi hyllyssä eri merkkien piuhoja.
        Genuine Partsilla näyttää olevan S38B36 tulpanhatut 26€/kpl, varaosanumerolla 12 12 1 309 930 ja johtosarja 295€ numerolla 12 12 1 312 680
        Toi on siinä siedettävyyden rajoilla tulpanhatun hinnassa. Jos se on tosiaan se oikea tulpanhattu mikä tiivistyy venakoppaan niin tuota vois teoriassa jopa harkita. Mutta katsotaan nyt vielä löytyiskö jostain nykykinneristä lowbudget-ratkaisua.
        E36 323 1996
        E46 Compact 2001
