M43, kansipahviko?
  • ThoRnE
    • Jun 2010
    • 7
    M43, kansipahviko?
    Eli 1,6 M43 -98 kyseessä.
    Vesipumppu levisi tuossa viikkoa taaksepäin, vaihdeltiin uusi tilalle ja samalla uusittiin termostaatti kun näytti vuotavan tiivisteestä...
    Ilmauksen yhteydessä kävi niin, että kun kone alkaa lämmetä lähelle normilämpöä, alkaa paisarista tulla kevyehkösti pakokaasua...
    Eli kysymys kuuluukin; kanspahviko sieltä on mennyt vai koko kansi mutkalla? Lämpöjä ei ole nostanut missään vaiheessa yli sen normaalin puolivälin ja kaikki nesteet ovat omana itsenään omilla paikoillaan. Mitään oireita ei ennen vesipumpun kosahtamista ole ollut ilmoilla...
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Oletko varma että tuleva "savu" on pakokaasua?
    Termari noissa on 97asteinen, eli varsin lähelle veden kiehumispistettä..Kuplottaako nesteitä yli paisarista jne?
    Jos ei niin en huolestuisi, ei noista nelosista niin herkkään pahvit / kannet mene..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Hukkaako jäähdytysjärjestelmä nestettä? Mahtaako paisarinkorkki pitää paineet, vai onko letkut kuumanakin löysiä?
      Jos haluat varmuuden onko jäähdytysnesteessä pakokaasuja, niin asiansa osaavilla autokorjaamoilla on testerit ko. asian tarkistamiseksi.
      Kokeilemalla se selviää...
      • ThoRnE
        • Jun 2010
        • 7
        Ihan satavarma en oo että se pakokaasua on, mutta haiskahtaa ainakin vähän sille että olis... Nesteitä ei hävitä enää ku vaihdeltiin nuo osat ja paineet pysyy myös kohdillaan. Eikä myöskään poreile ylimääräsiä tuo paisari...
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Eli keskity ajamaan ja pidä se paisarin korkki kiinni moottorin ollessa kuuma.
