m50b25 ei lähe käyntiin
  • Warning
    • Aug 2007
    • 81
    • kankaapää
    eli vaihdoin m50b20 vanos (siemens ruisku) tilalle m50b25 vanos ilman apulaitteita
    laitoin ton b20 imusarjan ja suuttimet
    jako on katottu ja se on hyvä mut ei lähde käntiin!!
    stratti pilotilla lähti käyntiin mut ei ilman
    olisko noi suuttimet sit väärät vai mikä??
    bmw 320i coupe 1993
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Ei taida saada polttoainetta..Ettei ole polttoaineletkut laitettu väärinpäin tms..?
    Toinen on että kytkennät kuseksii..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Warning
      • Aug 2007
      • 81
      • kankaapää
      kaikki liittimet on oikein!mut onko noi suuttimet sit hyvät??
      bensan saantia en ole vielä tutkinu
      bmw 320i coupe 1993
      • bemarantti
        • 80
        • Lempäälä
        Korjatkaa jos oon väärässä mutta olen elänyt siinä uskossa että 320 ja 325 on samat suuttimet. Surraako bensapumppu? Bensansaanti on aika nopeasti koitettu, letku irti tukilta ja virrat päälle...
        Nykyiset:
        Bmw E36 320 Ci -92, Down´n`out
        Bmw E21 316 -82, turboprojekti
        EX:
        Bmw E36 325 -91, käyttöjyrä
        Bmw E30 318i Touring -89
        Bmw E39 528i Touring -97
        • mikkomaa
          • 336
          Eri varaosa numeroa näyttää ainakin realoem. Muistaakseni tuotoissa oli eroa..
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            On myös tavattu, että suuttimet on samoilla numeroilla, mutta B20 on 3bar säätimellä ja B25 3.5bar. (ainakin vanoksettomissa -91 moteissa)
            Pitäs kyllä lähteä käyntiin noilla osilla, ainaki vanokseton b25 lähti vanoksettoman b20:sen motronicilla ja suuttimilla.
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              onko kampiakselin asentotunnistin siitä m50b20 koneesta
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
