535turbo+cometic=painetta vesitilassa?
  • Valtsi
    • 241
    • Harjavalta
    Eli ongelma on seuraavanlainen. Painetta tulee vesitilaan ihan vitusti ja heittää korkista vedet ulos. On koitettu ilmata moneen kertaan ja enää ei saa edes kuumaa tulemaan lämppäristä. Kannentiivisteenä on cometic, kasattu ilman liimoja vakiopulteilla ja sillä on ajettu jokunen kerta testiajoa ilman ahtoja ja ilman ongelmia. Nyt viikonloppuna pääsi ekaa kertaa kokeilemaan ahdon kanssa ja heti alko ongelmat. Laihalle, eikä nakutukselle ole päässyt, jos sillä mitään vaikutusta kanteen edes on. Max paineet käyny 0.7bar. Paikallaan kaasutellessa korkki auki ei vesitilassa kupli, mutta jostain sinne painetta tulee paljon ihan lyhyelläkin ajomatkalla. Vedet ja öljyt pysyy omilla puolillaan. Olisko se kannen purku ja koeponnistus edessä ja uusi kasaus cometic+liimaa?? Vinkit ja kokemukset tervetulleita!
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Mistään mitään tiedä, mut kai on ohjeiden mukaan kiristetty?. koitettu ilman ahtoja sen jälkeen kun ogelmat alko?. tasot oikastu lohkosta ja kannesta?.
    • AnttiR
      • 819
      Mitkä kannenpultit? Jos vaan kokeilis varovasti kiristää?
      E61 535d -04
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Kyllähän sen cometicin kanssa suotavaa on liimaa käyttää..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei niitä liimata kilpa- tai tuotantokoneissakaan missä tota samaa käytetään. Pinnoissa tai kiristyksessähän se vika on tässäkin.
          edit: Eikä mikään liima pidä palopaineita sisällä, vettä se vielä voi pitää.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • --nismo200sx--
            • 171
            • Lohja
            Mulla teki samaa m20 koneen kanssa, vika oli paisarin korkissa. Uuden kävi tilaamassa tiskiltä,niin loppui veden heitto kuin seinään.
            -e30 325tic track
            • Valtsi
              • 241
              • Harjavalta
              Vakiopulteilla kasattu ja vähän ohjeita tiukemmalle. Viiminen kiristys on ohjeissa muistaakseni 45 astetta ja vedin 60. Tänään koitin vielä pistää momenttiavaimella 110nm, niin liikahti vielä joku 5 astetta ennen ku naksahti ja enempää en uskalla kiristää ettei korkkaa kierre tai katkee pultti. Ei oo nyt kokeiltu ilman ahtoa, en uskalla hirveesti lähtee testailee, ettei menis kansi jos on vielä ehjä. Vika voi tosiaan olla myös pinnoissa, koska niitä ei oo plaanattu. Korkkikin on varmaan ollu uus sillon ku autokin. Mutta millai se korkki voi olla nyt vasta paska ku on ahtoja? Kumpi korkki olis parempi 1,4 vai 2bar? Vois sitä tietty koittaa ennen ku purkaa tota osiin... taas
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Pura pois. Cometic todellakin vaatii suoran ja sileän pinnan (niinkuin muutkin tiivisteet).
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Plaanaamattomalla kannella tuskin pitää mikään tiiviste kunnolla tai pitkään... Saati sitten MLS-pahvi.
                  Pultit on ainakin jo pilalla, vaikka olisit massapahvilla vetänyt niin paskana olis. Oikeat jälkikiristysasteet on massapahville 35, eikä toi metallitiiviste painu samalla tapaa. Luultavasti ne pultit on venähtäneet ylikiristyksessä (ihme ettei katkennut kun ei ole venyvät) ja nyt kun vedit niitä vielä noin kovaan momenttiin niin venyvät lisää, ellei ole sitten lohko halki pultinrei'istä tai kierteet korkkaamassa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Valtsi
                    • 241
                    • Harjavalta
                    Sehän kuulostaa mukavalta sitten. Kokeilen huomenna piruuttani vielä sitä korkki hommaa ja sen jälkeen alkaa kannen purku, luultavasti huomenna jo irti. Jos sitte kasais taas uusilla pulteilla ja vähän löysempään. Kumpi korkki 1,4 vai 2bar? 2 on nyt paikallaan.
                    • Valtsi
                      • 241
                      • Harjavalta
                      Nyt on kansi irti ja vuotopaikka löytynyt. Oli 3 pytyn kohdalta puhaltanu tiivisteen välistä vesikanavaan ja luultavasti ulos asti. Kannessa ei silminnähden näkyny halkeemia, mutta se lähtee kuitenki ponnistukseen ja plaanaukseen.
                      Mites ootte tota cometikkiä puhdistanu ja rasvannu toisella käyttökerralla? Sain semmoset ohjeet että kunnolla puhtaaks, kuitenki sillai että se musta jää tiivisteen pintaan ja sitte kupari sprayta ylä ja alapuolelle. En kyllä tiedä voiko sitä enää käyttää ku se oli lämmöstä ihan vähän vääntyny siitä vuotopaikasta.
                      Mistä saa tohon m30 koneeseen kynsitiivistettä ja onko hyviä? Hintaa suurinpiirtein?
                      • tepabmw
                        • 834
                        • LAITAMAA
                        jos tuo tiiviste on jo vuotanut,niin laita suosiolla uusi tiiviste copper sementin kanssa paikoilleen...
                        venyvä pultti metallitiivisteen kanssa ei välttämättä ole paras yhdistelmä,arp-pultit tai vastaavat kovat sellaiset olisi paremmat..
                        kyllä tuo cometic kestää sen mitä tuo ohut b34:n sylinteriputki sietää ilmaa ja painetta,jos kaikki muut komponentit ovat kokoonpanon mukaisissa mitoissaan ja kunnossa..
                        suosittelisin kuuntelemaan nakutusta vedättäessä ja mittaamaan pakopainetta,sillä mikään tiiviste ei tule noita sietämään...
                        -Tepan Paja-
                        Veikkola city
                        0405203098
                        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                        • Valtsi
                          • 241
                          • Harjavalta
                          Juu uuden tiivisteen osto on edessä, oli se vääntynytkin aika pahasti, ni ei viitti enää laittaa sitä. Eikös noi vakio pultit ole venymättömät? Ei ne tietenkää arp tä vastaa. Aika maltilliset ennakot on nyt, että en usko et olis nakuttaa päässy, eikä ainakaan kuulunu mitään sellasta, eikä männissä ole mitään jälkiä.
                          Alkuviikolla kansi pajalle, ni selviää kuin kiero oli. Toivotaan että siinä olis vika.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Mitään tiukkaa jaottelua ei voi tehdä venyvien ja venymättömien välillä, mutta jos jakajaksi ottaa sen että venyvät kiristetään plastisuusalueelle, niin siinä tapauksessa ei oo venyvät. Matsku on siis kovempaa ja hauraampaa noissa m30 pulteissa kuin esim. m50.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Valtsi
                              • 241
                              • Harjavalta
                              Nyt on kansi tullu plaanauksesta takasi ja oli 0,25mm kiero. Uusi cometic ja arpin pultit on myös löytäneet tiensä kotiin ja pitäis ruveta kasailemaan. Nyt kysymys noihin pultteihin liittyen. Pulttien ohjeissa lukee että kiristetään valmistajan ilmoittamilla arvoilla 90 ft lbs asti. Eli aste kiristys jätettäis pois vai ja vedetään tohon tiukkuuteen? Mut se on jotain 120nm paikkella, ni tuleeko vähän tiukkaan? En kyllä ole mikään haka englannissa, ni oon voinu lukee väärinki. Eli kertoisko joku kellä on kokemusta, että millai ootte kiristäny noi?
