Käykö m70b50 kaikilla pytyillä ja öljyvuoto
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Terve !
    Mikä on helpoin tapa todeta, onko m70 koneessa kaikki pytyt hengessä mukana. Käyntiäänen perusteella tuntuu olevan aika vaikeaa.
    Moottori vuotaa myös öljyä. Mistä sen satavarmasti huomaa, onko vikana se hankala ylempi öljypohjan tiiviste.
    Kiitos vastaajille etukäteen
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • 14905
    Pakoputken päästä kuulee kyllä hyvin, jos meinaa pätkiä/käy vajailla.
    Öljyvuotoja ihmetellessä kannattaa ekana tarkistaa että huohotus pelaa: http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
    Tesla Model S 75D '17
    • Raputurkki
      • Sep 2004
      • 545
      Ylemmän öljypohjan tiivisteen vuodon huomaa helposti siitä, että yleensä öljypohjan ruuveja on yritetty ylikiristää vuodon lopettamiseksi paniikkiratkaisuna. Tuloksena on se, että itse tiiviste vaan repeää ja tunkee saumakohdasta ulos. Käy katsomassa auton alla ylempi öljypohja läpi ja jos tiiviste irvistää jostakin saumasta, niin homma on ainakin satavarma.
      Aika varma indikaattori on myös se, kun koko öljypohja on märkä öljystä. Tiivisteen välistä tihkunut öljy tuppaa leviämään koko öljypohjan laajuudelle, vaikka vuoto ei olisikaan hirveän massiivista.
