Dieselin öljyt ?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Dieselin öljyt ?
    Eli millaista suosittelette. Tällä hetkellä omassa 525d:ssä on 0W30 eli liurut. Mitäs se BMW nyt suositteleekaan noille dieseleille öljyiksi ? Onkos muuten tuolla viskositeetilla mitään vaikutusta esim. savutukseen ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Omassakin 0W-30 Castrolin SLX Formula Longlife-01 :juo
    SISUSTAT modaukset
    • Keimo
      • 2032
      • Kekkoslovakia
      Kävin tuossa kurkkaamassa autosta öljyn määrän. Öljyä oli sen maksirajan ylikin noin 2-3mm yli sen maksimiviivan. Sen jälkeen aukaisin öljytäyttökorkin ja huomasin, että siinähän oli öljyä lähes piripintaan ?! Onkos tuo normaalia, näin tietämättömänä täytyy vaan ihmetellä, koska ainakaan bensavehkeissä sitä ölyä ei todellakaan ole lähes sen korkin reunaan asti. Eli öljyä oli noin 3-4 cm päähän täyttöaukon reunasta?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Täytyypä käydä tsekkaamassa, itse kun olen öljyhuollon teettänyt Laakkosella vain omilla öljyillä 7 litraa.
        SISUSTAT modaukset
        • Keimo
          • 2032
          • Kekkoslovakia
          No mitä näytti?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Kävin äsken katsomassa moottori oli vielä lämmin 3 h vasta ajon jälkeen, Mittatikun mukaan oli minimissä :shock: voi olla, ettei öljyt ollut tarpeeksi laskenut... ja täyttöaukosta kun kurkistin näkyvyys noin 10 cm ja ei öljypinnoista tietoa :shock: Pitäiskö lisätä, ei se ainakaan koskaan ole öljyä vuotanut. Täytyy aamulla vielä tsekata, kun moottori on kylmä.
            Tarkistin ohjekirjan mukaan ja siellä sanotaan:
            "Öljymittatikun merkkien välinen öljymäärä on n. 1 l. Öljy ie saa ulottua mittatikun ylemmän merkin yläpuolelle. Liikaa täytetty öljy on moottorille vahingollista."
            SISUSTAT modaukset
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              Jep jep...saman luin itsekin äsken. Pitänee tiedustella Laakkoselta. Kannattanee lisätä jos vielä aamulla on noin vähissä. Paljon ajettu viime vaihdosta?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Juu, onneksi säästin kanisterin pitäis olla 1 l jäljellä varastossa. Ei ole paljon ehditty ajaa..oisko 5 tkm.
                SISUSTAT modaukset
