m20b20 imusarjan ero m20b25?
  • Gusie
    • Mar 2011
    • 4
    • Kemiö
    Niin onko mitään eroa b20 ja b25 imusarjassa, kaasuläppän koko ja suuttimien koko?
  • Rocla
    • 7692
    On eroa, on eri kokoinen kaasuläppä ja b20 133cc/min b25 188 cc/min.
    Suuttimien tuotot arvottu takaraivosta, eli väärinkin saattoi mennä, mutta suuruusluokka on oikea.
    Olli.
    • Gusie
      • Mar 2011
      • 4
      • Kemiö
      Ok! Kiitos vastauksesta!
        Taitaa kanavat olla pienempiä b20-sarjassa.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          jep, selvä ero jo päältäkin katsottuna
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Gusie
            • Mar 2011
            • 4
            • Kemiö
            Muistaako kukaan mikä b25 kaasuläppän mitta on? mulla on nimittäin yksi täydellinen imusarja jonka olisi kiva tietää mistä se on..
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              60mm.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Gusie
                • Mar 2011
                • 4
                • Kemiö
                Originally posted by Jasu View Post
                60mm.
                Sit taitaa olla b20 imusarja mikä mulla on kun se oli jotain 57mm
                • Tikkunen85
                  • 891
                  • Paltamo
                  liekkö tuo mitenkä paljon vaikuttaa kun on kaikki muu vaihdettu m20b20--->m20b25 rojuihin mutta tuo b20 bensanpaineensäädin joka siis 2.5bar nii jätetty. elikkäs kannattaako hommata tuo 3.0bar säädin vai huomaako ajossa tuota 0.5bar eroa?
