Halvalla Vanos huolto/vaihto??
  • Juhoy
    • Apr 2011
    • 4
    Missäs päin suomee sais teetettyä halvalla vanos rempan/vaihdon?
    Tampereella metro-autossa pyydeltii vuosi sitte 2500 € uudesta yksiköstä. lisäks si vie työt, eli varmaa nopeesti 4000 € yhteensä.Todennäköisesti ei halvimmasta päästä tuo paikka.
    Auto on siis e36 M3 3.2, mutta haluisin kuulla onko kukaa tehny vanosten huolloista hintavertailua oli laite mikä tahansa.
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Ite kun tekee niin hyvä tulee. Ei todellakaan kannata ostaa uutta vanos yksikköä. Hilut pystyy vaihtaa itekkin. PM jos halvalla haluat.
    Edit: Helsingissä.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Tuolta osat ja tekee itse homman http://www.beisansystems.com/
      Vähän aikaa sitten yks tuttu teki omaan autoonsa vanos remontin beisanin tiivisteillä ja ohjeilla. Ja hyvin toimii, kyseinen henkilö ei ollut tehnyt mitään autoremonttia aiemmin lukuunottamatta renkaanvaihtoa. Joten mitään avaruustiedettä ei homma ole..
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Olisko kuitenkin http://www.drvanos.com/ oikeampi osoite tässä tapauksessa :think
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Kysymyshän kuuluu mitä kuuluu "vanos huoltoon" teidän mielestä?
          Parin o-renkaan vaihto?
          Vai koko yksikön irroittaminen, puhdistus, sisäosien vaihto?
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            Juu sori, ei tuolla beisanilla olekaan tuohon koneeseen tiivistesatsia.
            • Juhoy
              • Apr 2011
              • 4
              Juu juu. Saakos tuolta DrVanosilta edes pelkkää tiivistesarjaa tohon koneesee. euro e36 m3 3,2 löydän vain koko yksikön joka ei oo pahan hintanen, mutta ilmeisesti haluavat vanhan yksikön tilalle. Pystyykö tuota koko yksikköä edes vaihtamaan ilman erikoistaitoja ja työkaluja?
              Ite kyllä pelaan koneiden kanssa aika paljon, mutta en ole pahemmin perehtynyt tuohon vanoksen toimintaan. Tuossahan on tupla vanos että kuinka paljo se eroaa rakenteeltaan perus e36 vanoksesta? :think
              • markok
                • 3020
                En ole oikein perillä e36 M3:n vanoksesta, mutta jos on rakenteeltaan samanlainen kuin M54 moottoreissa oleva tuplavanos niin koko yksikön vaihto on huomattavasti helpompi kuin single vanoksen tapauksessa. Tuplavanoksessa ei tarvita mitään ajoitusjuttuja toisin kuin single vanoksessa. Näin siis M54 moottorissa. Jos saat jostain selvitettyä onko rakenne vastaava niin ehdottomasti kannattaa vaihto tehdä itse.
                BMW 530iA Touring -05
                • Juhoy
                  • Apr 2011
                  • 4
                  Tuola DrVanos sivuilla on ilmeisisti asennus ohjeet. Siitä vissii sais selville millane hässäkkä on.
                  Tuossa kyllä on melkoisesti kaikkia special tool juttuja...
                  Professional Vanos repair and rebuild service for your 1994 - 2006 BMW
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    Specialists in BMW Vanos rebuilds for E36 and E46 M3's, and M Power engines from all BMW M models. From race engines to stock road cars, we have the knowledge and expertise to ensure your engine runs at peak performance for many years to come.
