pakoputken suojapelti ylhäältä irti..
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    eli on lähteny jotenki tuo pakoputken viimesen pöntönyläpuolella oleva suoja pelti irti osakseen, rämisee tyhäkäynnillä ilkeen kuulosesti. onko kellään kokemuksia, pitääkö raakasti irrottaa puoli pakoputkea ja värkätä se kiinni vai onko joku tehny jotain patentteja? (jos sellasia kannattaa edes tehdä)
    kiitos!
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • Damien83
    • 527
    Re: pakoputken suojapelti ylhäältä irti..
    Itseporautuvat peltiruuvit
    Paitsi että katso mihin ruuvaat ja ruostumissuojaa en voi luvata.
    Toinen vaihtoehto on laittaa väliin jämäkät koriliimat tai vaikkapa Sikaa 8) ja pullotunkilla tai puupaloilla "pöngätä" se kuivumaan..
    Itse ehkä ottaisin sen vain kylmästi pois, jos se kovinkin haperoa on..
    • only BMW
      • 67
      Ota se pelti kokonaan pois. Otin ittekin kun oli lahonnut.
