Mulla on e34 535i ja ohjekirjassa lukee, että öljynpainevalo saattaa joskus vilkkua lämpösenä tyhjäkäynnillä mutta pitää sammua heti kun nostaa kierroksia eli älä hätäile.
m30 "kolina"
Originally posted by Jukkis30Jos mittais paineet ni paljo pitäs olla lämpösenä?onkohan se antura 0,5 bar et jos sen alle menee ni valo vilkkuu?
Itse laitoin 0.7 barin anturin, ihan tarkoituksella. Tahdon tietää aikaisemmin jos ilmenee paineongelmia, oli ne mitä hyvänsä ja johtui sitten mistä hyvänsä (kun en ole saanut aikaiseksi laittaa öljynpaine mittaria).
Anturi voi olla myös rikki ja/tai sen "toimintapaine" on väärä. Ei ne mitään absoluuttisen tarkkoja ole, ne on +/- jotain nimellisarvosta (esim. 0.5bar +/- 0.1 bar). Jotain tuon suuntaista.
Sen takia, jos painevalo alkaa vilkkua, ostan heti uuden anturin ja testaan tilanteen silläkin, sen verran usein on (tarvike)anturi pettänyt.
t: Timo
