m20 ihme osasta..
  • paskajalka
    • Apr 2011
    • 9
    • P-Karjala
    m20 ihme osasta..
    Eli m20 koneen kansi tuli koneistamolta ja laatikosta löytyi sit sellainen pyöreä metalli osa joka tulee todennäköisesti 2:lla 6mm pultilla jonnekkiin kiinni. Siinä on viel keskel sellainen neliö reikä, jonka kahdessa kulmassa on nuolet. Mistä kohti toi on ku en oo aikaisemmin nähny? Kuuluuko koko koneeseen? Vähä huonosti selitetty mut toivottavasti selkoa saa.
  • Fossi
    Guest
    • Mar 2009
    • 49
    • EP
    Koitappa piruuttas nappaasta kuva siitä niin voi tulla tarkempia vastauksia, mutta katto jos tuola olis vastaavaa palikkaa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/engine/
    • ROne
      • Dec 2004
      • 469
      • 90850
      adapter 11 31 1 276 855
      e24 635csi
      Ex e39 530i touring
      Ex e36 325i coupe ratalelu
      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
      Ex e39 528i
      Ex e36 320i
      Ex e36 "328i" cab Individual
      Ex e46 330xi
        Jep, näkyy ylemmän jakopään kopan reiästä.
        • paskajalka
          • Apr 2011
          • 9
          • P-Karjala
          Juu osa selvisi. Mut missä järjestyksessä noi kaikki tulee kiinni jos tulee, kun en ite oo koskaan purkanu tota vaan sain ton purettuna nii hankala itte säheltää ton kaa.
          http://img42.imageshack.us/img42/6681/img0002yi.jpg
          Tossa osat joista on kyse jos näkyy, kuva on kyl aika paskalaatuinen.
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Et tainut katsoa tuota bmwfans.info sivua ollenkaan? Koska siellä näet räjäytyskuvan, ja siitähän tuo selviää että missä järjestyksessä osat kasataan.
            esim. tässä . Auton vuosi yms. ei todennäköisesti ole oikea koska otin vain ensimmäisen joka sattu tulemaan, mutta uskon että kuva on sama.
            • paskajalka
              • Apr 2011
              • 9
              • P-Karjala
              Juu niinpä olikin. Kätevä sivusto, helpottaa aika paljon kasaamista toi.
              • paskajalka
                • Apr 2011
                • 9
                • P-Karjala
                Kysympä viel täs samal tosta vakio nokka-akselin asennosta. Eli missä asennossa se nokka tulee suunnilleen olla kun hihnaa ruvetaan asentamaan? Jostain on sellainne hatara muistikuva että jossain mainittiin jotenkin näin et 1.syl venttiilit kiinni, ja 6. syl vaihto. Pakko varmistaa kun ei hirveesti oo näitä hommia tullu tehtyyn.
