Laatikko on ZF GA6HP19Z. Alkuperäinen öljy on Shellin M-1375.4 "ikiöljyä". Liike tarjoaa vaihtoon Duradrive ATF öljyä. Onko speksit samat vai onko odotettavissa ongelmia?
Mikä öljy ZF laatikkoon
Jos öljy on Petro Canadan Duradrive ATF niin sopii "ikiöljyn" tilalle. Itseasiassa ongelmia ei tule millään nykyisellä synteettisellä laatikkoöljyllä jossa ei ole kitkalisäainetta muuta kuin lyhentyneen vaihtovälin muodossa korkeintaan. Jos ongelmia on / tulee ne johtuvat muusta kuin öljystä. Itse öljystä johtuvat ongelmat johtuvat yleensä ainoastaan sen väärästä määrästä laatikossa...
