Korjailen tälläistä laatikkoa, ja en saa siihen mistään tietoja, päittäisvälykset ym. Merkkiliikkeen kautta tuli ohjeet 260 laatikolle mutta tuo on rakenteeltaan aivan erilainen. Onko kellään lisää tietoa, räjäytyskuvan olen löytänyt.
Getrag 280/5 Sport?
texbuxerTags: None
Re: Getrag 280/5 Sport?
Ohjeet on ainaskin BMW Baugruppen Reparaturanleitung filmillä pääryhmässä 23. En tiedä onko noita vanhempia jo siirretty TIS -rompuille mutta ehkä joku tietää? Mun TIS vuodelta 2001 ei niitä sisällä.Originally posted by texbuxerKorjailen tälläistä laatikkoa, ja en saa siihen mistään tietoja, päittäisvälykset ym. Merkkiliikkeen kautta tuli ohjeet 260 laatikolle mutta tuo on rakenteeltaan aivan erilainen. Onko kellään lisää tietoa, räjäytyskuvan olen löytänyt.
Kokemuksesta tiedän että sen purkaminen on tuskallista, pääasiassa siksi koska 5.s ratas on prässätty sivuakseliin ja sen irrottamiseen tarvitaan 12-15t voima. Sitä irrottamatta et pääse muihin vaihteisiin käsiksi ja yleisin vika noissa on 3.n synkro. Kytkinakselin laakeri on toinen yleinen mutta se on onneksi helppo vaihtaa ja voi hiljentyä välyksen säädölläkin. Shimmilevyjä on 0.1 ja 0.3mm paksuisia varaosana BMWllä.
Tällaisia tietoja löysin eräästä omistamastani dokusta (5 -Gang Sportgetriebe).
Axialspiel der Nebelwelle 0.1 - 0.2 mm
Axialspiel der Abtriebswellenlager Null (= Nolla)
Axialspiel der Antriebswellenlager Null (= Nolla)
Axialspiel der Rückwärtsgangwelle 0.1 - 0.2 mm
Anzugsdrehmoment Abtriebsflansch 10kpm
Anwärmtemperatur Getriebegehäuse 80C
Anwärmtemperatur Rillenkugellager 80C
Ölfullmenge 1.6 Liter
Ölsorte Marken-Getriebeöl SAE80, kein Hypoidöl, ersatzweise Motorenöl, entsprechend Motorenöl-Vorschrift
Jospa joku paremman saksantaidon haltija suomentaisi?
t: Timo
Väliakselin akselivälys 0.1 - 0.2 mmOriginally posted by tihuovinTällaisia tietoja löysin eräästä omistamastani dokusta (5 -Gang Sportgetriebe).
Kardaanilaipan laakerin päittäisvälys Null (= Nolla)
Kytkinakselin laakerin päittäisvälys Null (= Nolla)
Pakkiakselin päittäisvälys 0.1 - 0.2 mm
Kardaanin laipan kiinnitysmomentti 10kpm
Vaihteiston rungon asennuslämpötila 80C
Kuulalaakereiden asennuslämpötila 80C
Öljyntäyttömäärä1.6 Liter
Öljylaatu Laadukkaan valmistajan vaihteistoöljyä SAE80, ei Hypoidiöljyä, vaihtoehtoisesti moottoriöljyä, moottoriöljysuositusten mukaisesti
Taitaa vaan olla Getrag 265/5 Sport -arvot nuo,280/5 Sport öljytäyttömäärä on huollossa 1,25L, korjaus/ensitäyttövaiheessa 1,35L
(TIS technical Data HG 23 )
TIS kehottaa käyttämään ainoastaan yksiaste-mineraaliöljyjä kylmissä olosuhteissa eli SAE 40, 30 tai 20. ATF vain jatkuvasti erityisen kylmissä oloissa. Tämä siis vain jos vaihteiston toiminta tuntuu kylmänä erityisen kankealta
Oikoluku kunniaan *naurahtaa*
