M40 jäi mökille apua!
  • Jarsse
    • 1525
    • Kymenlaakso
    eli eli vaihdoin mökillä koneen kupeessa menevän muovi vesiputken,kasauksen jälkeen ei käynnisty,ja pitäs päässä poiskin mökiltä.
    kokeiltu nämä:
    bensapumppu toimii ja bensaa tulee poisto letkusta startatessa.
    lähtee käyntiin kun laittaa bensaa suoraan imusarjaan.
    auto 1.6 m40
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
  • Jarsse
    • 1525
    • Kymenlaakso
    nyt olen asiaa tutkinu niin pitkälle että huomasin bensaa tulevan suuttimille asti mutta suuttimet ei päästä läpi? miten ne pelaa paineellako?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      onko kampiakselin anturin liitin kunnolla kiinni
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
        • 16521
        Tarkasta johtosarja mikä tulee suutintukista. Liitos varmaankin jossain. Että onko liitos kunnolla kiinni..? Tai johtosarja muuten kunnossa...?
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 959
          • Salo
          Sähköllä ohjataan suuttimia.
          Tarkista huolella kaikki liittimet konehuoneesta, joku siellä nyt lienee irronnut sen putken vaihdon yhteydessä.
          E61 525i, Suzuki VS1400
          Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • Jarsse
            • 1525
            • Kymenlaakso
            on kunnolla jos tarkoitit sitä päätä mikä tulee kiinni siihen imusarjan kohille,sen tulpan johdossa olevan piuhan liittimen viereen?
            suutin tukiltahan ei lähe muuta johtoja kun se mikä menee kiinni imusarjan alle.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
              • 16521
              Tätä tarkoitinkin. Oletko tarkastanut sen?
              • Jarsse
                • 1525
                • Kymenlaakso
                vaikuttaako se osa mikä on imusarjan alla mihin se suutin tukin johto menee niin suuttimien toimintaan jos se vaikka on rikki
                jep tarkistin johdot ehjät.
                miten muuten ne suuttimet saa sen virran kun eihän sinne mene johtoja mistään johtosarjalta?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  • 16521
                  Jos se on rikki niin on mahdollista ettei tule virtaa. Tällöin ei ole ihme jos ei suuttimille asti tule bensaa. Mutta olet tarkistanut että johdot on ehjät...? Siis on ehjät liitoksetkin vai onko siellä jotain hajalla?
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    Ja jos kampiakselin asentotunnistin on rikki niin ei lähde käyntiin eikä anna suuttimille virtaa :think
                    • Jarsse
                      • 1525
                      • Kymenlaakso
                      mutta tuo lähtee käyntiin kun antaa suoraan bensaa,niin sillonhan ei lähde ollenkaan jos kampi-akselin asennon tunnistin on rikki?
                      joo juuri tarkistin liitokset ja johdot.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 959
                        • Salo
                        No sittenhän sekin selvisi mistä suuttimet saa ohjausvirran ja osa on kunnolla paikoillaan?
                        Tarkista nyt vielä kerran että auton vieressä, maassa, pöydällä where ever ole mitään ylimääräistä osaa jonka irroitit putkea vaihtaessasi
                        Harvemmin autot seisoessaan rikki menee, useinkin kyllä sattuu kaikenlaista oheisilmiötä remonttia tehdessä
                        • Jarsse
                          • 1525
                          • Kymenlaakso
                          mutta eihän se bensa silloin mene suuttimien kautta jos laittaa suoraan imusarjaan bensaa?
                          vieläkin ihmetyttää miten ne suuttimet saa virtaa kun ei sinne mene johtosarjalta piuhoja mistään.
                          kokeilin niin että laitoin suoran virran suuttimille,silloin kuului naksahdus niistä mutta ei vieläkään mene bensa läpi..
                          nyt on niin monta kertaa katsottu kaikki johdot on oikein,mutta ei vaan lähde.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            jos nyt yhtään oikein muistan niin myös M40:ssä tulee se johtosarjan muovikotelo suoraan suuttimien yli ja suuttimien liittimet on sen kotelon pohjassa kiinni -> kotelo pois paikaltaan niin ei aukene suuttimetkaan :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Jarsse
                              • 1525
                              • Kymenlaakso
                              Nyt vähäsen nolottaa pähkäilin kahta eri johtoa että oisiko mahdollista että ne menee toisiinsa,aattelin kokeilla että onko se mahdollista no olihan se j käyntiin läks
                              eli oli mennyt ristiin se suuttimien liitin ja johtosarjasta tuleva liitin,en kokeillut aiemmin kun se toinen johto oli mennyt siihen muotoon että kuuluukin ko. liittimeen ja oikea johto oli niin tiukasti tehty että juuri yltti liittimeen.
                              eli selvisi sekin että tuleehan sinne suuttimille se virta sieltä johtosarjalta!
                              kiitokset avuista!!!pääsen pois mökiltäkin nyt
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
