m52b28 TU:n kaasuläppä
  • janne1974
    • 405
    Juuh.. taas taitaa uutta vikaa pukata.. Nyt oireilee nähtävästi kaasuläppä. Kun autoon laittaa virrat päälle, alkaa jostain kaasuläpän luota kuulua juriseva ääni.. :( Nyt on jo pariin otteeseen menny vikaohjelmalle. Sitten kun auto seisonut hetken aikaa muutaman tunnin tai päivän niin sitten taas pelittää. Nyt uusimpana vikana tullu tuo juriseva ääni kaasuläpältä, aivan kuin jokin sähkömoottori pitäis tuon äänen. Onko kellään mitään tietoa moisesta??
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • suppari
    • 4048
    Kyllä noita läppiä jonkun verran hajonnut on, tosin vasta +300tkm.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • superb
      • 2827
      Vikakoodit luettu? Kaasuläppä usein vaatii vain putsauksen, ainakin itellä loppu noi varaohjelmalle menot yms viat kun otti kaasuläpän irti ja putsas kaiken paskan pois siitä. Purku ja putsaus on ihan yksinkertainen homma.. samalla kannattaa tarkistaa kumiletkujen, kumitulppien yms kunto imuvuotojen varalta. Searchilla löytyy lisätietoa mahdollisista vikakohteista TU-moottorissa.
      • janne1974
        • 405
        vikakoodeina oli:
        118 plausibilitaet signal motor throtle valve-sensor potentiometer 1 and 2
        170 control unit selftest, internal error
        40 plausibilitaet signal brake light switch / pedal poti sensor
        Imu vuotokin sieltä löytyi kun joku tollo asentaja (itse) oli jättänyt klemmarin kiristämättä.. nyt on ajettu reilu 200 km ja autosta löytyy taas paremmin puhtia, oireita ei oo ollu, mutta se kaasuläpän surina/jurina jatkuu.. Kaipa se kaasuläppä jossain vaiheessa antautuu ja leviää lopullisesti. pitää vielä jossain vaiheessa pistää palasiksi koko kaasuläppä ja putsata se oikein kunnolla.
        -Janne-
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        • TJJ
          • 7591
          Se jurisija saattaa olla lisäilmaluisti.
          E39 528iA
          • janne1974
            • 405
            meinaatko "tyhjäkäynti moottoria"?? ainakin kaasuläpän vaijerin puoleisessa päässä tuntui sen akselin edestakaista liikettä. ai niin ja sitten kun painaa kaasun aivan pohjaan ja pitää sen pohjassa hetken päästä n. sekunti läpässä kuuluu naksahdus. oliskohan se luistoneston läppä tai jotain??
            -Janne-
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • TJJ
              • 7591
              En tiedä mikä sen virallinen nimi on, tuollainen kuin tuossa linkissä:
              E39 528iA
              • janne1974
                • 405
                http://www.thesaabsite.com/shop/cati...b-9000-AIC.jpg
                Juu, en usko että ääni tulee tuosta. koko imusarja tärisee kun ääni kuuluu ja tuo osahan on kumin ja tiivisterenkaan varassa kiinni imusarjassa. voisko tärisyttää imusarjaa?? ja tärinä tuntuu myös kaasuläpässä.
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                • TJJ
                  • 7591
                  -Janne-
                  Eipä se noin kovaa tärinää aiheuta.
                  E39 528iA
