Elikkä itelläni tosiaan on e34 520i m20b20 koneella ja kone sano ittensä irti niin olen tässä miettinyt että mitenköhän isoja muutoksia vaatisi jos tuon kyseisen m30b35 koneen tilalle laittaisi? Jos jollain on minkäänlaista kokemusta tai tietoa nii viestiä tulemaan!
m30b35 tekniikka m20b20 tilalle?
NYT:
e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
EX:
e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525iTags: None
Akselistot (perä, tolpat, jarrut, vakaajat jne.), vaihdelaatikko, kardaani ja mahdollisesti ABS-jarrut. Siis jos meinaat katsastaakki tuon, jos tulee peltoautoks tms. niin riittänee perä, kardaani ja vaihelaatikko.Originally posted by mize View PostElikkä itelläni tosiaan on e34 520i m20b20 koneella ja kone sano ittensä irti niin olen tässä miettinyt että mitenköhän isoja muutoksia vaatisi jos tuon kyseisen m30b35 koneen tilalle laittaisi? Jos jollain on minkäänlaista kokemusta tai tietoa nii viestiä tulemaan!
Tolppia ei tarvitse vaihtaa, mutta se on helpointa, koska vaihtamaan joutuu jouset, levyt ja satulat edessä.Originally posted by Make H. View PostAkselistot (perä, tolpat, jarrut, vakaajat jne.), vaihdelaatikko, kardaani ja mahdollisesti ABS-jarrut. Siis jos meinaat katsastaakki tuon, jos tulee peltoautoks tms. niin riittänee perä, kardaani ja vaihelaatikko.
Takana käytännössä kaikki uusiksi.
520i on käytännössä aina sillä karvalakki sähkösarjalla, eli OBC ja mittaristo eivät käy 535i mallista jos et vaihda kaikkia sähköjohtoja.Olli.
