M50 + MS heittelee laihalle ja sammuu *ongelma löydetty
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Tapahtu seuraavanlaista: Auto toimi alkukesän ongelmitta, kunnes alko sammuilemaan yllättäen ja koneen käynnistä tuli raaka ja koko auto tärisi. Avasin pellin ja huomasin heti mistä on kyse. Suutinkiskolle tuleva bensaletku oli koko matkalta halki ja tirisi ainetta läpi. Vaihdoin letkun ja auto alko toimimaan taas hyvin; nykiminen ja tärinä oli tiessään, kun bensaa ja paineita ei karannut. Sitä iloa kesti vain parisataa kilsaa, kun seuraavat oireet alko. Kone ei yhtäkkiä kestä kaasua ollenkaan, paitsi hetkittäin. Tutkin asiaa megatunesta ja siitä näkee, että tyhjäkäynnillä seokset pysyy aina n. 3-5 sek ajan normaalissa 13-14:1, kunnes alkaa yhtäkkiä menemään laihalle aina sammumiseen tai tyhjäkäyntiventtiilin tekemään kierrostenheittoon asti.
    Epäilin tukossa olevaa PA-suodatinta, koska ei ollut ikinä vaihdettu -ei apua. Mikäs voisi olla seuraava järkevä tutkinnan kohde; bensanpaineensäädin, pumppu? Voiko kumpikaan niistä hajota noin, että toimii hetken kunnolla ja sitten tilttaa? :think
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Laita painemittari niin näät mitä tapahtuu. Pumppukin voi hajota niin että nostaa paineet vaan välillä.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Juuri saman asian todenneena: se pumppu tosiaan voi tehdä ihan mitä vaan kun hajoaa. Omassa tapauksessa ajoittaista huonoa käynnistyvyyttä ja välillä tehottomuutta kunnes ei enää käynyt kun tyhjäkäyntiä. Polttoainepainemittari kiinni ja liki 0 bar kunnes hetken kuluttua pamahti 5 bar ja sanantien tuli bensat läpi pumpun päässä olevasta muhkurasta. Muhkura oli lienee jonkilainen ylipaineventtiili, pumppu oli joku Mitsubishi tai muu jaappanin ihme.
      Onkohan noilla pumpuilla mitään asentorajoituksia :think
      • quisma
        • 381
        • Toijala
        Vika löydetty ja korjattu. Oli niinkin yksinkertainen homma, että imusarjalta megan paineanturille menevä letku oli mennyt kuumilla keleillä veltoksi ja mennyt littiin! Laitoin tilalle kunnon bensaletkua, ettei enää ikinä litisty...
        Mittasin kyllä ensin bensanpaineet, ja jäi ihmetyttään paineen mataluus. Mittari näytti 2,5 - 2,7 bar kuormituksesta riippuen. Eikös m50:ssä pitäisi olla 3,5 bar paikkeilla paineet? Tosin mittarikin oli mallia miekka&kilpi, joten ei sekään kaikkein luotettavin ole...
        e39 528ia -96
        e34 525i -92
        e36 328i coupe -97
        e36 325i -91
        • Juzbe
          • 1066
          • Pori
          joo,ihan tuttu ongelma tuo letkun lyttyyn meneminen,veikkaan että sulla oli kirkasta "alipaineletkua" ?
          Ja tosiaan,bensapaine kuuluu olla se 3.5bar,mutta en muista kuuluuko se mitata ilman alipainetta vai alipaineen kanssa.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            Ilman alipainetta. Bensanpaineen pitää laskea kun alipaine on kytkettynä, muussa tapauksessa suutinten tuotto heittelee paineen mukana ja seos siinä samassa.
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              Juu kirkasta alipaineletkua oli.
              Tosiaan, enpä tullu aatelleeksi.
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • latsku
                • Sep 2010
                • 155
                • turku
                Itellä juurikin samaa vaivaa mut en nyt ihan ymmärrä mitä letkua tarkoitetaan... Oisko jotai realoem kuvaa heittää ni selvitän ton saman asian.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos sinun autossa ei ole jälkiasennettua moottorinohjausta ei ole tuota letkuakaan. Ei siis löydy realoem:stä.
                  • latsku
                    • Sep 2010
                    • 155
                    • turku
                    ilmankos sitte löikin tyhjää : )
