m20b25 säädettävä nokkapyörä?
  • Lankinen
    • Jun 2008
    • 46
    • Rantasalmi
    Onks kukaan vaihtanu? Onko millanen homma? ,tarviiko jotain erikoistyökaluja esim. nokka akselin paikalleen pitämiseen?
  • JJT
    • 6694
    -tupla
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      Ei siinä mitään erikoistyökaluja tarvii.
      Entinen pois ja säädettävä tilalle. Samalla vaihtaa hihnan, kiristimen ja vesipumpun jos ei ole ihan äskettäin uusittu.
      Myyn:
      • ROne
        • Dec 2004
        • 468
        • 90850
        Mahtaakohan noihin vanhemman mallin remmeihin sopivaa säädettävää nokkapyörää olla missään vai pitääkö vaihtaa koko jakopää vastaamaan uudempaa hammastusta(jos yleensä onnistaa)?
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e36 325i coupe ratalelu
        Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e36 "328i" cab Individual
        Ex e46 330xi
          • 16429
          Originally posted by rone View Post
          mahtaakohan noihin vanhemman mallin remmeihin sopivaa säädettävää nokkapyörää olla missään vai pitääkö vaihtaa koko jakopää vastaamaan uudempaa hammastusta(jos yleensä onnistaa)?
          z110 ?
          E: miksi en saa isoa zetaa näkyviin ??
          • ROne
            • Dec 2004
            • 468
            • 90850
            z110 ?
            Nyt ei kyllä auennu..:think
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e46 330xi
              • 16429
              Vanhemman mallin remmissä on 110 hammasta, uudemmassa alunperin 126 vai 128, nykyään saa enää 127 hampaista uudempaa remmiä jonka pariksi sopivassa kiristimessä on merkintä Z127.
              Alkup. kysymykseen en osaa vastata, olipa hyötyä tästä
              • Lankinen
                • Jun 2008
                • 46
                • Rantasalmi
                Ei käyny.
                No eihän se mun ostama nokkapyörä käyny tai kävi ,mutta ei saanu pyörijää kiinni.Myyjä kusetti ku kysyin että käyhä varmasti m20b25 ,ilman mitään muutoksia ja vanno että käy.
                No siinä sitä vanhaa nokkapyörää irrotellessa huomattiin että seki oli mallia "säädettävä" eli oli vejetty reiät soikeeks ,mutte ei sitä saanu säädettyä ku pultit oli niin paksut et ei käyny ku yhteen asentoon , no siinä sit viilailtiin reiät vähän isommaks ja nyt saa säädettyä.
                • RiZ3*
                  • 353
                  Kenen valmistama nokkapyörä?
                  Pyöriöitä on kahden laisia, jos Nuke Performancen nokkapyörä niin pitää olla tällä osanumerolla oleva pyörijä: 11311713064
                  The will to do - the soul to dare
                  E93 M3
                  • JJT
                    • 6694
                    Näin oli tommisbilletin pyörässäkin, piti olla se uudemman mallin(muistaakseni) pyörijä.
                    Ei se myyjä varmaan mitään kusettanu ole, pyörijän malli vaan vaihtuu jossain vaiheessa.
                    Myyn:
                    • Lankinen
                      • Jun 2008
                      • 46
                      • Rantasalmi
                      Jep
                      Aijaa, en tiennytkää et noita pyöräjöitä on kahta mallii,mulla se mihin se pyörijä tulee kiinni oli liian paksu, se ei niiku sopinu siihen syvennykseen mikä oli nokkapyörässä.
                      Nokkapyörä on Garage 2101 valmistama.
                      • JJT
                        • 6694
                        Joo tarviit just sen toisenmallisen. Niitä nyt löytyy joka nurkasta.
                        Myyn:
