M20B20 ei lähde käyntiin
  • -siikkis-
    • 56
    • Oulu/Road
    elikkäs m20b20 l-jetronic ei lähtenyt käyntiin aamulla ja pakkasta oli 15ºC, aluksi yritti lähteä käyntiin mutta kun akku tyhjeni ja latasin sen ja yritin startata niin ei enää edes yrittänyt käyntiin. ja saa bensaa ja heikko kipinä tulee.kokeilin eri puolaa ja virranjakajaa mutta ei vaikutusta asiaan..missähän voisi olla vika?onko nuissa koneissa sitten kampiakselin asentotunnistinta?
    e30 325i -84 white edit
    Kauppakassi:e36 318 d -95
    Ex:e30 325i -85 black edit
    e30 316 1.8 -87
    e36 318i -91
    e30 316i -89
    e30 320i -84
    e30 316 -88 1.8kaasari
    e28 518i -85
  • IDMUS
    • Jul 2010
    • 15
    • Askola
    Eli autona e34 520i m20b20 koneella. Auto seisoi koko talven, kun oli kansi irti ja nyt kun kelit lämpeni niin vaihdoin kannen. No ongelmat tuli heti kun yritin käynnistää, eli ei anna kipinää, eikä tule bensaa.
    Releet testailtu toimiviksi ja kampiakselin asentotunnistin mitattu toimivaksi. Bensapumpun releen tilalle kun pistää hyppylangan niin pumppu lähtee pyörimään ja bensaa tulee normaalisti.
    Nyt rupeaa jo konstit loppumaan, mitä voin vielä tehdä?
    • Haju69
      Administrator
      • 16545
      • Leppävirta
      Suutintukin johtosarjan liitos imusarjan alla kunnolla kiinni?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • IDMUS
        • Jul 2010
        • 15
        • Askola
        On kunnolla kiinni.
        • Valtsi
          • 241
          • Harjavalta
          Jos rele "toimii", muttei silti pumppu pyöri ilman hyppylankaa, niin ei kai se sitte toimikkaa kunnolla se rele?
          • IDMUS
            • Jul 2010
            • 15
            • Askola
            Releet vaihdettu, ei toimi voisiko johtua avaimesta?
            • anza(kla)
              • 969
              • kokkola
              onko oikein oskillosskoopilla kahtottu aaltoa,vai miten on mitattu toimivaksi.?
              itse antaisin jokatapauksessa äänen tälle kampi-aksilan tunnistimelle.
              • IDMUS
                • Jul 2010
                • 15
                • Askola
                Ei ole. Kaipa se kumminkin sitä on seuraavaksi kokeiltava.
                • IDMUS
                  • Jul 2010
                  • 15
                  • Askola
                  Nyt vihdoin ja viimein vaihdettu se tunnistin, mutta ei vieläkään edes hörähdä.
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    KAnsi oli irti vai? Veikkaanpa että nokan ajoitus väärä.
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • JJT
                      • 6694
                      ^^ei vaikuta kipinään.
                      Maadoitukset kunnossa varmasti?
                      Boksille asti ei ilmeisesti pyörimistieto mene, kun puuttuu molemmat.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • IDMUS
                        • Jul 2010
                        • 15
                        • Askola
                        Maadotuksetkkin on kunnossa, jossain kohtaa vaan hukkuu tiedot kun ei boxille asti pääse. Vikakoodejakaan ei löydy.
                        • Juzbe
                          • 1066
                          • Pori
                          imusarjan alla oleva liitin kunnolla kiinni?
                          • IDMUS
                            • Jul 2010
                            • 15
                            • Askola
                            Edellisellä sivulla jo mainittu on kunnolla kiinni.
                            • JJT
                              • 6694
                              Jostain lainaat varmasti toimivan boksin ja kokeilet.
                              Myyn:
