M51 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arto
    • 1078
    • Vaasa
    Miten tuohon tds moottoriin vaihdetaan laturin remmi? Miten remmin saa löysemmälle, vai pitääkö se koko kiristinsysteemi vaan vetää suorilta irti?
    325tds -97
    GSX-R1000 -04
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    eiköhän sielläkin ole paikka 8mm kuusiokololle jolla saa kiristimen löysättyä, flekti vaan pois tieltä :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • peto2
      • 8294
      hammermodi
      kysytääs nyt tässä että miten tuo hammermodi oikein tehdään? ja miten se vaikuttaa automaatin toimintaan?
      kuvallinen ohje kannen/kansien liikutteluun kiitos
      • Arto
        • 1078
        • Vaasa
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=11&fg=18
        Puoli autoa on jo levitetty tuohon pihalle. Tossa real oem kuvassa näyttäis tuo numero 7 olevan kiristin. Se ei kuitenkaan lähe minnekkään ennenkun tuon osan 1 saa irti. Sen päässä olevaa 17mm kuusiokantasta mitälie kun löysyttää, niin tuo koko nippu lähtee tulemaan ulos. Kysymys: onko ok, vai lyökö tuo kiristin kynsille /hajoaako jotain jos näin käy
        e. ja ois mukava saada vähitellen autoa nippuun kun ollaan tosiaan 350km päässä kotoa ja työkalut koostuu sukulaisten naapurista lainatusta hylsysarjasta ja työympäristönä kivinen pihamaa
        325tds -97
        GSX-R1000 -04
        • peto2
          • 8294
          löyty ihan virallinen ohje -> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35
          • Arto
            • 1078
            • Vaasa
            tänks! aina pitää näköjään mennä perse eellä puuhun
            remontin teko vaan tyssäs nyt siihen kun varaosaliikkeen sankarit möi mulle väärän remmin, ja oli liike jo kiinni kun huomasin..
            325tds -97
            GSX-R1000 -04
            • Arto
              • 1078
              • Vaasa
              laitetaas nyt tännekkin, eli tällä kertaa m51d25 ilmauksen kanssa ongelmaa :think
              325tds -97
              GSX-R1000 -04
