M52TUB28 katti pois?
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    En löytänyt äkkiseltään infoa miten kone reagoi, jos laitan peltipakosarjan jättäen katin kokonaan (toistaiseksi) pois? Katsastus on vasta ensi keväänä joten ajattelin tilailla Magnaflowta myöhemmin. Tähän pakosarjajumppaan se ei kuitenkaan mitenkään vielä ehtisi.
    Jottai koodia se varmaan alkaa herjata kun päästöt on luonnolliset...? Vaikuttaneekohan tuo mitenkään auton käyttöön?
    Autossa (Z3-99) on katit pakosarjoissa ja ne on tarkoitus tosiaan korvata myöhemmin yhdellä taaempana.
    Deutchland uber alles!
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Rosteria koko matka koneesta taakse, katti veks ja hyvin toimii! Ei anna mitään vikakoodeja eikä myöskään valot vilku mittaristossa
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      kävitkö penkissä?
      oletko päästöjä mittauttanut?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Penkkiin vien heti kun ehdin. Ajattelin Magnaflow heittää alle ennen kevään katsastusta, joten päästöjä turha mitata.. Ainakin haisee kunnon pakokaasut tyhjäkäynnillä
        • Laku
          • 17574
          Mistä Magnaflow? Voin jeesata, jos haluat halvalla .
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1518
            Näinhän sitä suunniteltiin jo kiitos
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              I ask myself WHAT THE FUCK!!??
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                Ja 202,4hp ja 287,5nm antoi tämän pakosarjajumpan jälkeen.
                  • 16578
                  Mitä oli ennen ja mitkä on tehdasarvot ?
                  • biglimited
                    • Nov 2006
                    • 1518
                    193hp ja 280nm vakioarvot. Mulla antoi ennen pakosarjamuutosta 195hp ja 272nm. Tosin vanostiivisteet vaihdettiin myös edellisen penkkauksen jälkeen, joten ihan varmaa ei ole mitä tuo katin poisto ja pakosarjat toi.. Penkkaaja Saarinen tosin kehui, että liki 20nm vääntölisäys vaparista on erittäin hyvä
                    • Hemi
                      • 18880
                      Miten laitoit lambdat?
                      • biglimited
                        • Nov 2006
                        • 1518
                        Peltipakosarjoihin, niille kuuluville paikoille.
                        • Hemi
                          • 18880
                          Nyt saatu mahdollinen tehohyöty oli siis kuitenkin ilman minkäänlaista kattia?
                          • biglimited
                            • Nov 2006
                            • 1518
                            Olen toiminut kuten kahdessa ensimmäisessä postauksessani olen kertonut eli kyllä toistaiseksi.
                            • biglimited
                              • Nov 2006
                              • 1518
                              202,5 heppaa ilman kattia ja eilen katilla 199 hp. Magnaflow racekatti kyseessä.
